W211 2002 Penkinlämmitin
Tuku
Viesti Kirjoittaja Tuku »
W211 2002 Penkin lämmittimet molemmat poissa pelistä.Viime talvena vika alkoi,ensin ilmeni joskus siloin tällöin,kunnes lopettivat molemmat toiminnan totaallisti.Kesän aikana asia unohtui,nyt taas kylmien ilmojen alettua tuli ajankohtaiseksi. Onko penkeissä mahdollisesti joku thermostaatti pimahtanut?
Re: W211 2002 Penkinlämmitin
Syttyvätkö merkkivalot kuitenkin normaalisti, ei herjoja mukavuustoiminnoista? Penkit toimivat muuten, vänkärin srs valo yms? Johdotushan tulee 'liitinkiskon' kautta missä eri toimintojen liittimet ovat vierekkäin, tarkista liittimet. Jonkinlainen lämpötunnistin niissä taisi olla, muistelen joskus itsellä oli koodi että lämpötilatunnistin oli katkaissut lämmityksen...
Tuku
Kaikki merkkivalot toimii normaalisti niinkuin kaikki muutkin kuten penkit.Nyt tuli mieleen et joskus tosi harvoin ,suuntamerkin eli vilkkujen merkkivalo mittaristossa ei toimi vaikka ulkopuolella toimii ihan ok,sen se on tehnyt pari kolme kertta vuoden sisällä ja korjautuu itsestään aika pian.Ei kai penkit ja vilkut liity mitenkään yhteen?
