Renkaat ilman paineantureita
jjk270cdi
Auto on w221 ja autossa on rengaspainevalvontajärjestelmä. Tuleeko joka startissa jonkummoimen ilmoitus ruutuun jos laittaa sellaset vanteet missä ei ole antureita?
M-B V 250 cdi 2014
Re: Renkaat ilman paineantureita
Tulee. Osta vaikka Baldilta anturit niin ei tarvitse koodailla valvontaa päälle ja pois renkaiden vaihdossa tai kuittailla niitä vikailmoituksia.
jjk270cdi
Paineanturit saatu, merkki on VDO, mutta eivät sovi heittämällä, jää löysälle eli vanteessa venttiilin paikka liian ohut. Kyllä kai tuohon voi laittaa vaikka rosteri prikkaa korotukseksi?
M-B V 250 cdi 2014
uffa
Viesti Kirjoittaja uffa »
Mitenkäs noissa W212 malleissa on tuo rengaspainevalvonta toteutettu?
uffa kirjoitti:Mitenkäs noissa W212 malleissa on tuo rengaspainevalvonta toteutettu?
Riippuu varustuksesta. Joko ESP/ABS-antureilla tai sitten paineantureilla vanteissa.
uffa
DBFI kirjoitti:
Eli huomaako sen venttiileistä jotenkin jos siellä on painevalvonta?
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
uffa kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Vissiinkin näin...näkyykö mittaristossa ilmanpaineen lukemaa vai ei? Jos lukema niin on venttiilianturit, jos ei niin mittaa ESP/ABS-kehältä.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
jjk270cdi
uffa kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Mun käsityksen mukaan paineantureissa on aina metallia se ulos näkyvä osa ja normaali venttiilit on kumia.
M-B V 250 cdi 2014
uffa
Mihkaili kirjoitti:
uffa kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
EI ole painelukemia. Renkaiden vaihdon yhteydessä ainakin joutuu käynnistämään uudelleen tarkkailuohjelman. Tai renkaan tyhjentyessä.
Kun uudet talvirenkaat laitettiin, ei venttiileissä ainakaan näkynyt mitään erilaista verrattuna uusiin. Rengasasentaja nappasi vanhat posi ja laittoi uudet.
Ja nollasin rengaspainevalvonnan.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
uffa kirjoitti:
Mihkaili kirjoitti:
uffa kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Kyllä se sitten ihan perusversiolta (ESP/ABS-antureilla) kuulostaa. Tietysti voi vielä katsoa VINillä varusteet (http://datamb.com" onclick="window.open(this.href);return false;) niin sieltähän se myöskin selviää.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
uffa
tj86430 kirjoitti:
uffa kirjoitti:
Mihkaili kirjoitti:
uffa kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Ei tunnu toimivan linkki. Mutta Kiovan poikien kooderilla olen toki tsekannut. Mitä tuosta varustelistasta pitää etsiä että tietää sen olevan sellaisilla antureilla? 477 tire pressure loss warner on
uffa kirjoitti:
Täkäläisillä markkinoilla pitää olla 475 477:n sijasta.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
DBFI kirjoitti:
uffa kirjoitti:
Miksi pitää olla 475? On kyllä 477 ja suomiauto.
Eli jos on 475 tai 477 niin venttiilissä on se paineanturi eikä ABS-kehämittausta?
Jaate kirjoitti: Miksi pitää olla 475? On kyllä 477 ja suomiauto.
Ei kai siellä autossa pidä olla mitään lisävarusteita mutta täkäläisillä markkinoilla vaihtoehdot on 477 "tyre pressure loss warner" tai 475 "tyre pressure monitor". Vanhemmissa automalleissa ei ollut välttämättä kumpaakaan. Tässä threadissä puhuttiin 221:stä ja siinä on vakiona 477, muistaakseni Suomi-autoihin 475 tuli vakioksi vasta 222:n aikaan, vai oliko loppupään 221:ssä jo 475.
Joka tapauksessa jos on 477 niin venttiileissä ei ole mitään antureita, tyhjentynyt rengas havaitaan ABS-antureilla. Pitää olla 475 että renkaissa on anturit. Mitä tarkoitit sillä että on kyllä 477 ja Suomi-auto? Kerro tarkemmin, ilmeisesti niin vanha Suomi-auto että rengaspaineantureita ei laitettu vielä vakiona siihen uuteen EU-vaatimukseen vedoten (vaikkakin 477 olisi käsittääkseni täyttänyt sen EU-vaatimuksen).
Jaate
DBFI kirjoitti:
Väärin ymmärsin. Eli kun on 477, niin ei antureita ja 475ssa anturit venttiilissä. Kiitos
xkalzuh
Viesti Kirjoittaja xkalzuh »
Saako Vitosta ( w447 ) tuotan rengaspaine järjestelmää pois päältä? tuli ostettua vanteet, joissa ei ole antureita.
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
W212 FL ja koodi 475, eli painenturit vanteissa. Vain yksissä vanteissa anturit, toiset ilman.
Saako tuon järjestelmän päälle ja pois kotikonstein, vai vaatiiko obd-testerin?
Saako jollain muutaman kympin halppis testereillä pois päältä?
Mahtaako "tarvikevanteisiin" saada edes mersuun kelpaavia antureita, ja nehän pitää koodata autoon jotenkin että löytää ne?
tinatähti kirjoitti: ↑Su 31.07.2022 06:31 ...
Tarvikevanteisiin sopii todennäköisesti mersun alkuperäiset anturit. Sopii sinne myös tarvikeanturit jos tyytyy edullisempaan ratkaisuun. Tarvikeanturit on yleensä yleismalleja jotka esim. rengasliike koodaa automalliin sopivaksi. Kumpaakaan ei tarvitse koodata autoon, 212 taitaa vielä vaatia TPMS resetin mittaristosta niin lähtee hakemaan uudet anturit ja ottaa sen hetken paineet referenssiksi.
tinatähti
DBFI kirjoitti: ↑Su 31.07.2022 08:37
W212 FL renkaat vaihdettu... ei lähde lukemaan rengaspaineita 10-20km ajoilla, niitä nyt ollut useita.
Lukee vain: Tyre pressure monitor active.
Tästä ei ole nyt 3päivän ajoilla mennyt eteenpäin..
Olen tehnyt nyt "resetoinnin"?, uusien arvojen asetuksen: Use current pressures as new references values -> confirm with ok.
Ei vaikutusta että alkaisi paineet näkymään.
Nyt alla olevissa vanteissa ainakin kahdessa uudehkot vianor tarvikeanturit, jotka koodattu autoon, ja ovat toimineet ok.
Renkaat eivät nyt ole samoissa paikoissa joissa aiemmin, vaikuttaako mahdollisesti tämä?
tinatähti
W212 FL tpms-anturit ei lähde nyt lukemaan painearvoja, osaako joku auttaa pitääkö jotenkin resetoida?
Jokin yhteys on kun ei herjoja antureista anna, mutta ei paine tietojakaan.
Renkaat kulumisen takia eri paikoissa kun aiemmin, lieneekö väliä?
Kyseessä koodatut Vianorin anturit.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
En taida ihan ymmärtää, tarvikeanturit toimivat ok. Mutta sitten ei toimi?
Alkuperäiset ei vaadi resettiä, renkaiden paikat voi muuttaa, vapaasti tms.
Kannattaa kuitenkin resetoida "peruspaineet" oman mieltymyksen mukaiseksi. Eli siis laskee siitä, milloin antaa hälytyksen, jos rengas vuotaa. Saattaa ehkä olla eri paineet kesä/talvirenkailla. tms.
Kun tulee uusi sarja, tai kesä/talvirengas vaihto, vaatii silloin aina n. 10 km ajoa, että alkavat toimia. Sitten päivittäin riittää muutama metri, että lukemat tulee.
Voiko Vianor ohjelmoida vielä uudestaan anturit? Jokin vika varmaan niissä.
ps. Noita alkuperäisiä saa about 50-100€ sarja, esim eBay.de:stä. Ovat esim purkuautoista. Ja toimivat samalla patterilla ainakin 10v. Tärkeää on, että ovat EU mallia.
Voishan sitä resettiä mittaristosta kokeilla uudestaan. Kuulostaa siltä että auto tunnistaa anturit mutta ei pysty vielä niiden sijaintia tunnistamaan. Itselläkin viimeksi talvirenkaisiin vaihtaessa piti ajella tavallista pidempään jos normaalisti sellainen 10 km riittää niin ekan 18 km:n reissun jälkeen ei vielä paineet näkyneet mutta toisen reissun jälkeen tuli.
tinatähti
DBFI kirjoitti: ↑Ke 03.05.2023 20:12 Voishan sitä resettiä mittaristosta kokeilla uudestaan. Kuulostaa siltä että auto tunnistaa anturit mutta ei pysty vielä niiden sijaintia tunnistamaan. Itselläkin viimeksi talvirenkaisiin vaihtaessa piti ajella tavallista pidempään jos normaalisti sellainen 10 km riittää niin ekan 18 km:n reissun jälkeen ei vielä paineet näkyneet mutta toisen reissun jälkeen tuli.
Vanha viesti mutta vastataan tähän. Eli anturit alkasivat lopulta toimimaan kyllä, vaati vain todella kauan ajoa ennen kuin heräsivät, päivä tolkulla sai ajella 10-20km pätkiä.
Renkaiden paikkojen muutos jotenkin sekoitti auton järjestelmää, kyseessä siis Vianorin asentamat tarvike anturit (merkkiä en muista) jotka koodattiin autoon.
Toisissa pyörissä Motonetin myymää Hamaton tarvike anturia, joka ei vaatinut koodaamista ja lähti toimimaan kohtuu nopeasti. Kestävyys tuskin lienee alkuperäis tasoa, mutta iso plussa kun ei vaatinut koodailua.
Mahtaako miten laajasti löytyä muuta anturia joka ei vaadi koodailua W212 FL:ään?
tinatähti kirjoitti: ↑La 31.08.2024 17:51 Vanha viesti mutta vastataan tähän. Eli anturit alkasivat lopulta toimimaan kyllä, vaati vain todella kauan ajoa ennen kuin heräsivät, päivä tolkulla sai ajella 10-20km pätkiä.
Tarvikeanturit on tavallisesti yleismalleja ja ne anturit koodataan siihen tarkoitetulla laitteella autoon sopiviksi. Autoa ei tarvitse koodata siihen asennetuille antureille riippumatta siitä ovatko alkuperäisiä vai tarvikemalleja. Auton koodaaminen auttaa nopeaan paineiden löytymiseen kun auton ei tarvitse "omin päin" tunnistaa mikä kuuluvilla oleva anturi on asennettu mihinkin pyörään.
