Mercedes slk kattomekanismin toiminta
Ofcoursebenz
Viesti Kirjoittaja Ofcoursebenz »
Hei,
olen uusi mersuihin hurahtanut ja tarvitsisin teiltä kokeneemmilta apua.
Ostin -98 slk230, jossa vikoja kokotalven jokaiselle illalle.
Tarkoitus olisi itse tehdä mahdollisimman paljon harrastepohjalta remonttia.
Löytyykö mistään korjausopasta tai ladattavaa tiedostoa netistä, kovasti
olen yrittänyt etsiä.
Katon toiminta tulisi saada ensin kuntoon, onkohan siinä monta relettä valvomassa
pumpun käynnistymistä.
Vihjeitä mistä voisi alkaa, ettei kesäkelit ehdi tulla ennen kuin saan auton ulos tallista.
Kiitos etukäteen.
Mustikka60
Re: Mercedes slk kattomekanismin toiminta
Viesti Kirjoittaja Mustikka60 »
Youtube, hakusanaksi "SLK R170 Roof". Löytyy useita videoita, myös se jossa Edd China korjaa toimimattoman katon (vaihtaa ensin sen releen ja sitten koko pumpun).
-- C200 4Matic 2019 --
Ofcoursebenz
Hei,
vaihdoin viikko sitten releen ei vaikutusta. Sitten vaihdoin katon lukitusvaijerin oikeasta kulmasta olin tilannut Saksasta, oli hypännyt kiinnityspallonivelestä ulos.
Ennen vaijerin vaihtoa aukesi vain takaluukku. Moottori sylki kyljestä öljyä ulos, aiempi omistaja oli ilmeisesti yrittänyt tehdä "säätöjä" kyljessä olevista kahdesta tapista,
koska niissä oli hampaan jälkiä ja aiheutti vuodon. Käytetty moottori on nyt vaihdettu tilalle, mutta nyt kuuluu vain klik klak ja moottori ei lähde pyöromään.
Olisiko ideoita pelkään, että menikö tämän edd chinan hydraulikaapelit väärään järjestykseen. Löytyiskö järjestyksestä mitään kuvaa.
Mustikka60
Onhan manuaalikäyttöruuvi kiinni?
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... losing.htm
Pumpun "huoltoa"
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... ervice.htm
Katon kytkimet: https://www.pelicanparts.com/techarticl ... ion_ID.htm
Klubilaisena pääset tietenkin EPC ja WIS ohjelmiin.
Ofcoursebenz
Kiitos vinkeistä manuaalikayttöruuvi on kyllä kiinni.
Huolto ja kytkimet täytyy käydä läpi.
Tänään ehdin sen verran kokeilla että laskee ikkunat alas, mutta kolmiolasit ovat alhaalla ja pysyvät.
Sulkeminen ei nosta ikkunoita sen paremmin kuin kolmioikkunoitakaan.
Ikkunat nousevat vain oven katkaisijoista.
Hienoa että apua on tullut näin paljon jatkan vikojen etsimistä.
Mustikka60
Tuo, etteivät ikkunat mene kiinni, voi johtua etureunan kytkimista, auto ei tunnista katon olevan kiinni. Eikä sitten sulje lasejakaan.
Ofcoursebenz
Minulla on sisäkaton verhoilu vielä irti, saattaa kai johtua siitä samalla liekö? *varmistusliitin*.
Katon verhoilupahvista puuttui toinen vaahtomuovipala oikesta reunasta, sitä odotellessa.
Tuntuu, että liekö edellinen vai sitä edellinen toiminut korjaajana, koska
ovien keskuslukituksen toimivuutta selvittäessä huomasin pumpun puuttuvan.
Taitaa mennä talvi, kun aina uutta ratkottavaa tulee vastaan.
Ofcoursebenz
Onko näin, että OBD2 lukijalle ei tässä -98 vuosimallisessa ole pistoketta.
Ratin alla on sen näköinen katkoviivoitettupaikka, johonka se kaiketi kuuluu, mutta
ei aukea. Viittaisi ettei tässä vuosimallissa ole vielä asennettu?
Vai voisiko olla muualla.
Mustikka60
Ilmeisesti ei ole OBD:tä, sehän tuli pakolliseksi vasta 2001. Diagnostiikkapistoke on konehuoneessa, pyöreä liitin joka näkyy pelicanpartsin "switches" artikkelin ekassa kuvassa.
Tuolta löytyy tietoja ja osanumeroita: https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/car/ ... 47/fg/0/0/
Ofcoursebenz
Hei,
kiitos ystävällisistä neuvoista taidan kokeilla katonverhoilua kiinni ilman toista sivuvaahtomuovia, jos vaikka toimisi.
Uutta muovia joudun odottamaan n. 10pv joten voi taas sitten purkaa ja kasata uudelleen.
Kävin lähikorjaamolla ehdottamassa, että katsovat konehuoneen pyöreästä liittimestä epäilivät ajatusta
mutta olikin VW korjaamo. Kun tavoitan yhden tutun, jolla saattaisi olla sopiva testeri ja voisi onnistua.
Hieman ihmettelen vacuum pumpun osanumeroja antaa monta erivaihtoehtoa, en pääse jyvälle mikä on oikea.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ofcoursebenz kirjoitti:Hei,
Mersuille kannattaa hankkia star tersteri c3 tai sdconnect. Sulla tosiaan se 38 pin liitin konehuoneessa. Runkonumerolla epc ohjelma antaa oikeita varaosanumeroita.
Se takaluukku on aikamoinen vipukeksintö :D Sitähän voi ihan huvikseen katsella kun se menee kiinni ja auki :D
Mustikka60
Tuo 7zap näyttää kaikki pumppuversiot mitä on ollut. Siinähän lukee aina "replaced by" ja seuraava osanumero. Vacuum pumpulla taitaa olla kuuden version ketju, jossa aina uudempi korvaa edeltävät. Lieko microsoftin tekeleitä :lol:
Ofcoursebenz
No niin,
nyt toimii lasit laskee ja nousee. Niitä seuratessa meni ilta mukavasti.
Takaluukulle ei vielä tapahtu mitään.
Tunnistaako testeri vialliset mikrokytkimet.
Ofcoursebenz
Hei,
kiitos avusta pikku viilaukset vielä ja katto on toiminnassa.
Käytettynä tullut pumppu ei toiminut vaan oli aiheuttanut sulakkeen palamisen nyt toista käytettyä
pumppua odotellessa, kasaan verhoilut ja rasvaan kaikki johteet.
Omalla vanhalla pumpulla alkoi toimimaan, mutta ruikkii kyljestä öljyä.
Ofcoursebenz
Toimiva pumppu asennettu ja katto toimii.
Seuraavaksi keskuslukitus ja sisustan maalaus.
Mustikka60
Ofcoursebenz kirjoitti:Toimiva pumppu asennettu ja katto toimii.
Hienoa.
Mitä maalia aiot käyttää? (Oletan että tarkoitat esim. keskikonsolin maalausta)
Ofcoursebenz
Hei,
tilasin Saksasta Volicon maalit (sumutettavan ja täpöteltävän), puhdistusaineen ja pintasuojalakan kanssa.
Ovat tulleet odotan nyt vielä muutaman näkyvän osan tuloa, jolloinka pääsen töihin.
Tarkoitus on siistiä punaiset alueet ovista, kojetaulusta, keskikonsolista ja penkeista.
ville125
Viesti Kirjoittaja ville125 »
Ofcoursebenz kirjoitti:No niin,
Mistä löyty vika?
Itsellä ei pikkulasit nouse.
Ofcoursebenz
Hei,
tuli sotkeuduttua välillä toisiin autoihin ja hukkasin salasanani tänne.
Mekanismin vaijeri oli irronnut katon etuosasta, sisäkaton verhoilu irti ja ongelma selvisi.
Uusi vaijeri ja pumpun vuodot korjattu nyt katto pelittää.
Ofcoursebenz
Re: Mercedes slk istuimen ongelmat
Nyt kun sisätilan punaiset nahat on uudelleen maalattu apukuskin penkki ei liikahdakkaan ääritaka-asennosta.
Sekin istuin pitäisi maalata ja keskeltä auennut ommel olisi korjattava. En saa istuin kiskoja irti takaa pultit ovat
mukavasti piilossa. Istuin johteesta löysin yhden kolikon, mutta se ei vapauttanut istuinta eteenpäin.
Rynkytetty on mutta ei liikahdakkaan, Näyttää kuin lukitustapit nousisi, onko muilla ollut samoja ongelmia.
Kyseessä siis mekaanisesti toimiva istuin ei sähköllä (vm.1998)
