Moro,
Clk 240, 2,6l bensakone vm 2002, 320tkm. Todella outo vika. Kiihdyttäessä tasan 3200rpm kohdalla selvästi putoaa tehot. Vika jatkanut kesän lopusta. Koitettu bensan lisäainetta suuttimien puhdistukseen, crc gdi cleaneria imusarjaan, uusi massamittari vaihdettu. Ei löydy vikaa. Kesällä vaihdettu tulpat, suodattimet, moniurahihna, kaikki öljyt. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Veholla eivät osanneet sanoa mitään, ei mitään selvää vikakoodia joka kertoisi missä vika.
W209 3200rpm kohdalla putoaa tehot kiihdyttäessä
Re: W209 3200rpm kohdalla putoaa tehot kiihdyttäessä
Siis tuon kierroksen jälkeen ei ollenkaan tehoja ja jatkuu tappiin asti vai notkahtaa ja taas toimii?
Bensanpaineet,pumpun tuotto...onko katit auki?
Kyllä jatkuu loppuun asti huono tehoisena. Kuinka olette mittailleet bensan paineita?
- Mersumaanikko
Olikos se siellä veholla testerissätriplajii kirjoitti:Moro,
Paineen säädin taitaapi olla sulla suodattimessa...onkos se milloin vaihdettu?
Mutta se voi olla ihan kakun puutetta eli tuotto romahtaa.
Ihan halpismittari ja kumiletku klemmareilla siihen jotenkin kiinni ja venttiilihattu avaimella bensatukin venttiiliä auki ja letku kiinni.
En ollut veholla vieressä katsomassa miten testasivat. Suodattimessa ei oo paineensäädintä, vaihdoin sen kesällä. Paljonko bensan paineet pitäisi olla? Onko tuota mahdollista jotenkin seurata kesken ajon jollain softalla ja obd lukijalla?
- Mersumaanikko
Ei ole mahdolista paine anturia ei ole, mutta helppo seurata ihan mittaristatriplajii kirjoitti:En ollut veholla vieressä katsomassa miten testasivat. Suodattimessa ei oo paineensäädintä, vaihdoin sen kesällä. Paljonko bensan paineet pitäisi olla? Onko tuota mahdollista jotenkin seurata kesken ajon jollain softalla ja obd lukijalla?
minkä laitta letkulla siihen polttoainen kiskossa olevaan ventiilin kiinni,
letkun pätkä 2klemaaria ja vaikka rautakupasta vesi painen mittari sitten siitä ventiilistä sisus irti lähtee samaan tapaan kiertämällä kuin renkaista
~3bar
