Potilas 2013/-14 mallin Eemeli. Vanha taksi tietysti. Start/Stop on ja pikkuakku kontissa. Alkup. lisälämmitin Webasto vevo.
Aamuisin ei Webasto lähde käymään, kun ilmoittaa virran olevan kadoksissa. Käymäänhän tuo lähtee hyvin. Akku kunnossa. Noin 8h seisonnan jälkeen virtaa vielä piisaa ja samoin tietty hetmiten ajon jälkeen.
Akun vaihdoin näköjään turhaan uuteen Vartaan (95ah), koska uudellakaan ei pelannut muutamaa kertaa kauempaa.
Tänään mittailtu sähköjä, irroittettu jokin piuha joka syötti entisiä taksilaitteita. käynnistysvirta ookoo, kuormituksella ok, mutta kadottaa seisonnassa aaltoilevasti 0,22-0,9 A virtaa. Odotettiin kyllä hetki, että laitteet menee ns. nukkumaan.
Mikähän siellä pyörii ? Vai onko laturi pim ?
W212 FL hukkaa virtaa..aaltoilevasti
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
- Mersumaanikko
Re: W212 FL hukkaa virtaa..aaltoilevasti
Jos epäilet että laturi hukkaa sähköjä sammuksissa niin irrota sen johdot ja mitta sitten vieläkö sähkö karkaa,-O- kirjoitti:Potilas 2013/-14 mallin Eemeli. Vanha taksi tietysti. Start/Stop on ja pikkuakku kontissa. Alkup. lisälämmitin Webasto vevo.
koita kaivella kakki taxsi jututu pois tai ainkin johdot irti jo senkin takia että jos on katkomalla irroteltu varusteita niin voi joskus päät räiskiä ties minne
