Mb 320 v 2005 navigointi levy
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
Kimmo mb
Viesti Kirjoittaja Kimmo mb »
320 navigointi levyä kaipailisin ainakin lainaan hetkeä että näkisin toimiiko laitteet. Kuopiossa olisiko lainaan hetkeksi antaa tai myydä edullisesti. Nykyinen levy pohjoismaat alkaa Tampereen kohdilta vasta. Olisiko kellään. Ja toinen Bluetooth tarvii ilmeisesti jonkun lisä laitteen että saa yhdistettyä puhelimen myös. On hyviä neuvoja antaa tai auttaa.
KIITOS KAIKILLE JOTKA AUTTOI ASIA ON KUNNOSSA JA LAITTEET KUKKUU.
Viimeksi muokannut Kimmo mb, Pe 07.12.2018 09:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Re: Mb 320 v 2005 navigointi levy
Viesti Kirjoittaja jysi »
"320" ja "2005" jälkeen on vielä pari eri vaihtoehtoa joten parasta katsoa itse tästä
https://www.mba-max.de/Customer/Navigat ... pwd=newuye" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai sanonko taikasanan: alustanumero...
Kimmo mb
jysi kirjoitti:"320" ja "2005" jälkeen on vielä pari eri vaihtoehtoa joten parasta katsoa itse tästä
Kerro tarkemmin ei ole tuttu aihe mitenkään, ja onko monta vaihtoehtoa levylle olemassa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
No ensin olisi hyvä tietää mikä auto kyseessä? Ja sitten mikä soitin..
2007 R 320cdi
Kimmo mb
Huttiainen kirjoitti:No ensin olisi hyvä tietää mikä auto kyseessä? Ja sitten mikä soitin..
320T CDI AVANTGARDE STW A 3.0 DIESEL. Vuosimalli 2005.
Kimmo mb
Kimmo mb kirjoitti:
Miten kuva tänne saa laitettua soittimesta.
jysi
Et tainnut vilkaista sitä linkkiä?
Alustanumerolla saa hetkessä selvitettyä mikä auto on kyseessä ja mitä varusteita siinä on (ainakin oli tehtaalta lähtiessä). Ettei tarvitsisi lypsää ensiksi onko kyseessä C, E, S vai joku muu korimalli, ja sitten seuraavaksi onko Audio 30, Audio 50 APS vai Comand-navigointi. Siinä menee helposti ensimmäinen sivu ja päivä keskusteltaessa tästä aiheesta ennen kun päästään itse asiaan (onko sitä levyä).
Ja ei ole sitä levyä, enkä ole Kuopiossa päinkään.
Kimmo mb
jysi kirjoitti:Et tainnut vilkaista sitä linkkiä?
Mb E 320 CSI AVANTGARDE SRV A 2005 . 3.0 DIESEL. Kuvaa soittimesta en saa tabletilla näköjään lisättyä soittimesta. Mutta Comand ohjekirjan sivulla lukee.
jysi
Siihen linkin päässä olevassa prujussa sivulla 7 on 2. sarake vasemmalta COMAND APS, toivottavasti saman näköinen.
Auto on E-sarjaa, v.2005 tuotannossa ollut farmari on korimalliltaan S211 ja 03/2003-05/2006 välillä COMAND on ollut NTG1-tekniikkaa.
Tarvittava levy on D-sarja, tunnusväri vihreä
Sivulta 12 löytyy tarkemmat tiedot eli
Comand NTG1 Europe v.2017/2018 on uusin levy, osanumero 211 827 07 01
Vanhemmatkin Comand NTG1 Europe levyt käy jos kuopiolaisilla sattuisi olemaan?
Kimmo mb
jysi kirjoitti:Siihen linkin päässä olevassa prujussa sivulla 7 on 2. sarake vasemmalta COMAND APS, toivottavasti saman näköinen.
Iso kiitos Jysi sinulle. On hieman uusi aihe joutuu kysely ikää käyttämään silloin. Kiitos ja anteeksi. Tunnut tietävän aiheesta, niin mites tuo Bluetooth-yhteyden kytkeminen, onnistuuko suoraan soittimeen, vai tarviiko jonkun lisä lähettimen lisäksi, onko noi niin sanotusti vanhaa mallia että pitää olla lisä osan lisä osa.
jysi
Ei kestä, on tätä soittimen tunnistus/alustanumero-aihetta täällä muutaman kerran jo käsitelty mutta se tulee yhä uudestaan puheeksi...
Bluetooth-yhteyteen löytyy täältä parempia ajan tasalla olevia eksperttejä, itsellä ei ko. mallin soitinta ole ollut missään autossa kiinni niin ei ole tullut perehdyttyä.
Jos olisi saatu se auton runkonumero tai rekkari niin tiedettäisiin onko autossa 386 puhelinsarja. Siihen saisi bluetooth-adapterin puhelimen paikalle.
Jos ei ole autosarjaa niin joutuu ostamaan jonkun MOST-kuituväylään kytkettävän after market laitteen. Nämä yleensä toimivat puhelinsarjana, musiikin streamaus ei välttämättä toimi mutta bluetooth HF puhelut kylläkin. Kalliita laitteita ellei jostain eBaystä löydä edullista käytettyä.
Kimmo mb
DBFI kirjoitti:Jos olisi saatu se auton runkonumero tai rekkari niin tiedettäisiin onko autossa 386 puhelinsarja. Siihen saisi bluetooth-adapterin puhelimen paikalle.
CHM-498. Juuh En itse osaa sanoa saako liitettyä vai joutuuko jonkun lisä osan ostaa että saa puhelimen kytkettyä autoon. Uudemmissa kai saa puhelimen navigointi kartan siirrettyä auton näyttöön mutta ilmeisesti aika uusi pitää auton olla silloin. Jos joku osaa neuvoa joka tuntee näitä niin kiitän jo etukäteen.
Näyttää tuossa 386 olevan, keskikonsolista pitäisi löytyä UHI-liitin ja siihen vaan ViseeO tai MB:n oma bluetooth adapteri.
Juu, ei tuon ikäinen tue Applen car play'ta tai Android Autoa.
Kimmo mb
DBFI kirjoitti:Näyttää tuossa 386 olevan, keskikonsolista pitäisi löytyä UHI-liitin ja siihen vaan ViseeO tai MB:n oma bluetooth adapteri.
Ok millainen laite se on ja minkä hintainen mahtaa olla ja saako muualta kuin mb liikkeestä. Juuh löyty 295 on eipä kannata sitten. Osaatko sanoa navi levystä mitään mistä löytys lainaan hetkes saisi kokeilla .
