W211 SRS
aleksihi
W211 SRS
Viesti Kirjoittaja aleksihi »
Asensin alkuperäisen comandin tilalle Xtronsin soittimen. Asennuksen aikana syttyi SRS airbag valo ja visit workshop pyyntö tauluun.
Mistäköhän tämä johtuu? 2004 vm. W211 farkku
Re: W211 SRS
oli joku kaapeli irti srs järjestelmässä ja virta päällä tai asennuksessa oltiin polvillaan vänkärin penkillä jolloin tunnistinmatto otti itseensä.
aleksihi
Re: W211 SRS
Kiitos vastauksesta! Saakohan SRS valoa nollattua kuin huollossa käyttämällä piuhan päässä?
Henkka1000
Re: W211 SRS
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
aleksihi kirjoitti:Kiitos vastauksesta! Saakohan SRS valoa nollattua kuin huollossa käyttämällä piuhan päässä?
Vaatii nollaukseen sellaisen testerin jolla pääsee SRS-järjestelmään kiinni. Joko liikkeessä tai edullisemmin esim. jonkun starin omaavan foorumilaisen luona.
Toki jos edellä mainitulla tavalla on esim. istuimen tunnistusmatto saanut kipeää niin ei pelkkä nollaus asiaa korjaa, mutta selviäähän se mahdollinen vika siinä samalla.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Re: W211 SRS
Henkka1000 kirjoitti:
Joskus se samuu kun kaikki on kunnossa muutaman ajokerran jälkeen mutta yleensä vatii testerin
aleksihi
Re: W211 SRS
Voiko SRS valon palaminen johtua heikosta akusta? Battery protectionia vilkuttelee usein kylmäkäynnistyksen jälkeen
aleksihi
Re: W211 SRS
Sijaitseeko SRS yksikkö siis keskikonsolissa soittimen alapuolella? Olisiko tämä voinut hajota soittimen asennuksen yhteydessä?
Re: W211 SRS
aleksihi kirjoitti:Voiko SRS valon palaminen johtua heikosta akusta? Battery protectionia vilkuttelee usein kylmäkäynnistyksen jälkeen
joskus on virtapiikki noita saanut rikki
huono akku kannattaa muutenkin vaihtaa hyvään lopetta kikkailu
talvikin tulee niin eikö ole mukavampi että auto lähtee käyntiin ja kaikki penkin lämmitimet ym toimii
aleksihi kirjoitti:Sijaitseeko SRS yksikkö siis keskikonsolissa soittimen alapuolella? Olisiko tämä voinut hajota soittimen asennuksen yhteydessä?
suunillen niillä kohdin mutta aika kova kourainen radion vaihto pitää olla että siitä hajoaa,
toinen juttu on jos käytit virtoja pällä kun jotain johtoja oli irti vaikka sen missä on katkasimia niin jos samassa on ollut srs merkivalon johto niin se riittä syyksi useimiten ei sen jälkeen sammu kuin testerillä kuitaamalla että systeemi on taas ehjä
Behemoth
Re: W211 SRS
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Vaihdoin penkit W211 niin pelkääjän penkin lastenistuimen tunnistin vikaa herjaa. Sammuttaa testerillä, niin tulee heti uudestaan. Liekö edes sammuu vaikka vaihtaa vanhan jakkaran takaisin, jolla ei tullut noita herjoja. Sen verran koittanut perehtyä asiaan, että ilmeisesti STAR on ainoa oikea laite millä tuon saa pysymään pois. Toki jos tunnistinmatto on rikki, niin sitten ei silläkään, mutta penkki priimakunnossa ja liittimet ja kaapelit myös.
Re: W211 SRS
Sehän voi olla erilainen se matto, niitä on paria kolmee erilaista. Mikä se varsinainen vikakoodi on, et saamitään mittausdataa irti testerilläs?
Behemoth
Re: W211 SRS
9028 The coding for component B48 (Front passenger Seat occupied and child Seat recognition) is faulty. If Fault code occurs with no complaint reported and no malfunctios, erase Fault memory and perform a function check.
Tuommosta toitottaa. Dataa antaa sen verran että NO NO NO ilmottelee eri mittauksiin. Muut SRS kohteet näyttää OK OK jne.
CDI_05
Re: W211 SRS
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Tarkoitta että etumatkustajan istuin varattu ja lastenistuimen tunnistus viallinen jos ilmaantuu iman että on joku penkillä nollaa vikamuisti.
Behemoth
Re: W211 SRS
CDI_05 kirjoitti: Su 24.12.2023 10:16 Tarkoitta että etumatkustajan istuin varattu ja lastenistuimen tunnistus viallinen jos ilmaantuu iman että on joku penkillä nollaa vikamuisti.
No niinpä olen tehnyt mutta sama koodi tulee samantien takaisin.
