S124 ovikaiuttiminen koko?
Jartzak
Viesti Kirjoittaja Jartzak »
Tietääkö joku minkä kokoiset ovat orginaalit ovikaiuttimet edessä ja takana?
Koelaudan kaiuttimet ovat ilmeisesti 4.25" ja 50mm sivyyttä?
Autossa on tehdasvarusteen:
814 ACTIVE BASS LOUDSPEAKER SYSTEM
Missähän tuo aktiivisubbari oikein majailee? Vahvari on takalasin pissapojan säiliön vieressä. subbari en ole löytänyt autosta.
Re: S124 ovikaiuttiminen koko?
Koostuu 6kpl kaiuttimet, ei subia.
Jartzak
eli Aktiivi bassot on ovissa?
Jartzak kirjoitti:eli Aktiivi bassot on ovissa?
Juuri näin. Systeemi on kohtuullisen harvinainen. Jos kaavailet sen muuttamista, älä hävitä alkuperäisiä osia! Säilytä tai myy vaikka täällä. :-)
Jartzak
Systeemi on varmasti harvinainen, mutta nuo pahvikartiot alkavat vetelemään viimeisiään. Nais- ja mies äänen eroittaa juuri ja juuri toisistaan.
Pitäisi etsiä varmaan sitten uudet elementit, mutta pitäisi jostain kaivaa nykyisten mitat ja tiedot...
Mä laitoin oviin DLS UP6i -kaiuttimet, joita varten kuitenkin piti hiukan koneistaa sitä koteloa, koska orkkiskaiuttimen kiinnityskehys ei ole pyöreä.
Tälleen se oli:
Ja tästä on koneistettu auki tota hiukan niin, että mahtuu pyöreä kehä paikalleen.
En muista, oliko ton kaiuttimen syvyyden kanssa ongelmaa, koska mä joka tapauksessa modasin sen kotelon niin, että otin takaseinän pois. Siinähän on sellainen ritilä vaan, enkä ymmärrä yhtään, että miksi ihmeessä. En tehnyt mielestäni pahaa kulttuurihistoriallista rikosta tolla muokkauksella, koska mun autossa ei noita alun perin ole edes ollut. Vaihdoin siis ovitaskut samassa yhteydessä ja alkuperäiset laitoin hyvään talteen. Tossa jotain juttua ja pari kuvaakin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 59#p991259
Kojelaudalla mulla on Rainbow DL-X4.7 Installerit. Ne sopivat suoraan. Toi on aika erikoinen koko, että ei niitä ihan tuosta vaan ole tarjolla joka paikassa ja kaikilla merkeillä. Mutta Rainbow niitä on ainakin ennen tosiaan tehnyt. Ja esim Fanatic Audio myy: https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... w-dl-x4-7/
Niistä takaoven kaiuttimista en tiiä, kun en ole farkkuversioiden kanssa koskaan puuhaillut. Sopiikohan tää, vai onko sedanissa ja farkussa erilaiset? https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... w124-rear/
Tossa muutenkin vaihtoehtoja tähän hommaan (myös Ground Zeron etukaiuttimet): https://www.fanaticaudio.com/tuote-osas ... cedes-benz
Jartzak
Kiitos oikein tyhjentävästä vastauksesta. Katsotaan jos saisin talven aikana tehtyä hieman päivitystä audiopuoleen. Nyt kuitenkin pitää saada koppa kuntoon. Joitan "pieniä" ruostepaikkoja. Sitten noiden kimppuun.
