Ensimmäinen mersu hankinnassa-> C2XX (2015->)
Zäbää
Viesti Kirjoittaja Zäbää »
Morjesta,
Tarkoitus hankkia ensimmäinen mersu itselle, ennestään ei mersuista kokemusta ole...Audeja, Volkkareita, volvo ja benari ollut...
Tarkoitus hankkia tuommoinen 2015 uudempi C- mersu, onko näissä ns. lapsen tauteja? tai jtn mitä tulee ottaa huomioon? Kilometrit varmaan 100-150tkm ja ensisijaisesti joku pieni bensa kone, koska kilometrit niin vähäiset tällä hetkellä. Tarkoitus hakee auto Ruotsista/Saksasta.
Kiitos jo etukäteen!
egyptian
Re: Ensimmäinen mersu hankinnassa-> C2XX (2015->)
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Millainenhan on tämän nykyisen 2-litraisen bensamoottorin (M274) kestävyys jakopään suhteen?
Nettiautossa on yksi 200tkm ajettu C200, jonka ilmoituksessa kerrotaan, että ketju on tarkistettu, eikä venynyt.
Zäbää
Eräs kaverini sanoi, että noissa 2016-> tai tossa uus korisessa mitä mietinkin niin se jakopää parempi kun tuossa vanhassa...? Onko näissä jokin malli, mitä ei missään nimessä kannata ostaa?
egyptian
Tuo vanhempi malli M271 on surullisenkuuluisa ketjun suhteen, täältä foorumiltakin löytyy paljon juttua. 2012 taisi tulla Mersuihin tämä uusi M274. En muista ainakaan lukeneeni sen hajoamisista?
Zäbää
Onko noissa jtn mitä kannattaa erityisesti syynätä kun menee katsomaan paikan päälle?
egyptian
Jos huollettu asianmukaisesti, eikä kolarointihistoriaa, niin itse ainakin uskaltaisin ostaa näkemättä.
Zäbää
Millä kilometri määrillä tommosiin tulee suuria huoltoja/kalliita?
Zäbää
Aika monessa noissa Saksan mersuissa lukee "Senger"/"Junge sterne" ja takuu jopa 24kk koko euroopassa? Onko noista takuu jutuista kellään kokemusta, mitä ne pitää sisällään ja toimii suomessa? Eli siis Mersulta tarjoama takuu vai?
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Alustan puolelta kannattaa tarkistaa alapallonivelet edestä sekä iskunvaimentimet joka nurkasta, niitä tuntunut menevän enemmän kuin vanhemmissa korimalleissa.
Alapalloja ei saa erikseen vaan se on sitten 400e varret laitettava, moottorin puolesta erityisen heikkoa vaihtoehtoa ei sinänsä löydy edes. M274 jakopääkin tuntuu kestävän kunnei ainoastakaan hajonneesta ole kuullut ja markkinoilla niitä ollut jo useamman vuoden.
Zäbää
Ruuvimeisseli kirjoitti:Alustan puolelta kannattaa tarkistaa alapallonivelet edestä sekä iskunvaimentimet joka nurkasta, niitä tuntunut menevän enemmän kuin vanhemmissa korimalleissa.
Kiitos hyvästä vastauksesta, onko noita siis menny tyylii alle 100tkm ajetuistakin jo?
Ruuvimeisseli
Alapalloja menny 30-40tkm ajetuista jo. Iskareita 15tkm ajetuista.
-jari-
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Zäbää kirjoitti:Aika monessa noissa Saksan mersuissa lukee "Senger"/"Junge sterne" ja takuu jopa 24kk koko euroopassa? Onko noista takuu jutuista kellään kokemusta, mitä ne pitää sisällään ja toimii suomessa? Eli siis Mersulta tarjoama takuu vai?
Ei omakohtaista kokemusta, vain täältä luettua...
Olen ymmärtänyt tuon jugne sternen toimivan paremmin ja kattavammin kuin suomesta ostetun uuden auton takuun.....lisäksi nuo jugne sternit on huollettu perusteellisesti ennen luovutusta, joten uskaltaa ostaa näkemättä, on sellainen kuin luvattu, toisin kuin suomesta ostettavat käytetyt :roll:
Riippuvainen (kertyvistä)kilometreistä, niin kesto kuin korvaus (täysimääräinen tai vain osittain) , olikos vielä että nämä ovat alle 100tkm ajettuja tai jotain sinnepäin.
W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
Zäbää
Asia selvä...
Kertokaas vie et noita on c180 , c200, c250 olemassa ja myynnissä niin onko noi kaikki yhtä toimivia kokonaisuuksia Vai ?
Zäbää
Moroo, onko tämmönen kuinka kestävä Mercedes-Benz C 250 T Automaatti? Onko mitkä koneet ketjukoneita?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Zäbää kirjoitti:Moroo, onko tämmönen kuinka kestävä Mercedes-Benz C 250 T Automaatti? Onko mitkä koneet ketjukoneita?
kaikki
C350e-hybridi
Viesti Kirjoittaja C350e-hybridi »
Noissa M271 koneissa ei jakopää kestä, tarttee rempan jopa 150.000km kohdilla.
Kestää siis huonommin kuin Saabin V6 jakohihna, joka oli edes hiljainen.
Saabin hihnanvaihto parisataa, mesen jakopää yli 1000€.
