W210 EPC vikailmoitus ja flekti huutaa täysillä
heikkilau
Viesti Kirjoittaja heikkilau »
Tänään ilmautui vika w210 220cdi vm.2000 farkkuu eli kun starttaa auton flekti alkaa käymään täysillä kierroksilla ja hetken päästä tulee näyttöön epc vikailmoitus.kokeilin ottaa flektin liittimen irti ja starttaa niin epc syttyy jälleen ja moottorivikatilassa,akkunavat kokeiltu irroittaa mutta ei mitään muutosta.oisko mahdollisesti vika ecussa ,flektissä jotain häikkää vai autonakku menossa paskaksi?auttakaa viisaammat jos ollut samaa ongelmaa :clap:
W209 270cdi -04
Re: W210 EPC vikailmoitus ja flekti huutaa täysillä
heikkilau kirjoitti:Tänään ilmautui vika w210 220cdi vm.2000 farkkuu eli kun starttaa auton flekti alkaa käymään täysillä kierroksilla ja hetken päästä tulee näyttöön epc vikailmoitus.kokeilin ottaa flektin liittimen irti ja starttaa niin epc syttyy jälleen ja moottorivikatilassa,akkunavat kokeiltu irroittaa mutta ei mitään muutosta.oisko mahdollisesti vika ecussa ,flektissä jotain häikkää vai autonakku menossa paskaksi?auttakaa viisaammat jos ollut samaa ongelmaa :clap:
Meinasitko että akun irrotaminen korjaa vaikpa vialisen imsarjan läppä moottorin tai suutimen... akun johtojen iroteleminen ei yleensä auta mitään mutta monesti tekee vaan lisää vahinkoa
Tarkista kaikk sulkeet, samuitin ventiili, sen johdot, imusarjan läppämoottori mahdolisia vikoja on lukuisia ja kaikista nisttä sytyy se valo, tehot putoaa
helpoiten viak löytyy kun pistät auton testerin piuhaan
Sulake palanut vänkärin puolelta konetilasta muovikannen alta.
Sulakkeen rikkoo viallinen huohottimen lämmitin, läppämoottori jne...
heikkilau
Palanut sulake löytyi juuri sieltä,vaihdoin uuden ja kaikki toimi vähän aikaa niinku pitää mut sama vika ilmautui noin 10kilometriä ajettua,pitää selvittää mitä osia alkaa tässä vaihteleen. :wtf:
W209 270cdi -04
heikkilau kirjoitti:Palanut sulake löytyi juuri sieltä,vaihdoin uuden ja kaikki toimi vähän aikaa niinku pitää mut sama vika ilmautui noin 10kilometriä ajettua,pitää selvittää mitä osia alkaa tässä vaihteleen. :wtf:
Aloita tukimus jo mainituista imusarjan läppä mootorista ja huohotimen lämitimestä,
eli vaikka niin että johto irti yksitellen kumastakin ja katsoo palaako sulke vielä
