A-160 automaatti, 2001, mystinen starttiongelma
Ongelma seuraavanlainen: Auto käynnistyy normaalisti, mutta sitten toisella kertaa ei käynnistykkään, virta-avaimesta kääntäessä kaikki näyttää normaalilta, mittariston valot syttyvät...mutta....ei starttaa, ei sitten millään. Ei vedä solenoidia päälle...Koitan seuraavana päivänä uudestaan.. toimii kuin pitääkin, ja matkaan, vähän jännittää pääsenkö kotiin, taas toimii. Uusi aamu ja matkaan, taas sama juttu: virtaa on ( uusi akku), mittariston valot palaa, mutta: eipä kuulu startista pihaustakaan. Starttirele? virtalukonpohja? ajonesto? vaihdelaatikonasentotunnistin? maadoitus? tai mikä lie kummitus ? kestänyt jo pari kk...rupeepa kohta v......aan moinen pelleily. Onkos vinkkejä?
Re: A-160 automaatti, 2001, mystinen starttiongelma
Vaihdetta voi liikuttaa ees taas kun ja kun ei käynnisty normaalisti.
Kokeile ajon estoa myös kun ei käynnisty eli ovet lukkoon ja auki ja uudelleen käynnistys.
Toki star testeriin on jäänyt varmaan koodi mitä siellä on ollut vikana ...eli se olisi helpoin aloittaa
Startti. Veljellä oli samanlainen auto joskin A190. Teki just noin ja ihmeteltiin noin kun sinä. Lopulta selvis ett on kahdenlaisia startti moottoreita jossa toisessa on joku ajonesto toiminto. Vaihdoin startin ja vi***lu loppui siihen.
Startti on vähän työläs vaihtaa joten selvitä asia kunnolla ennen kun alat siihen.
Lue tuo ensiks http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.66.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A170cdi-00 1999-
No niin...Koitin taas lähtiskö käyntiin tänään, eilen kun ei sitten millään. Käänsin virta avaimesta ,valot syttyy, starttaan ja ei tapahdu ensin mitään mutta n. kahden sekunnin viivellä lähtikin sitten käymään...tämän jälkeen startti taas toimi niinkuin pitääkin. Huomista taas odotellessa ja jos käymään lähtee ,niin verstaalle laturin vaihtoon.
