W203 vm03 keskuslukko oireilee?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
No kun täsä sai tuon suutinjumpan ehkä päätökseen niin einöhän ilmennyt toinen huoli. Keskuslukko rupesi temppuileen niin että välillä oveja ei saa auki millään ilveellä, välillä ne aikijaa kun tossa kuskin oven lukon vieressä pitää aukaisunappia pohjassa(vissiin se infrapuna) välillä ei toimi sekään.
No toisinaan kaikki pelaa taas niinkuin mitään vikaa ei ois koskaan ollutkaan, kumpikin avain toimii vian ilmetessä samoin ja kummassakin uuvet patterit.
Hoksasin tuossa viime reissulla että ovet ei mee lukkoon kun lähtee ajamaan, vaikka on aiemmin mennyt.
En tiijä oisko asiaan mitään vaikutusta mutta kokeilin pariviikkua sitten sitä rauta avainta eikä sillä auennut lukko vaikka miten väänteli, laitoin sitten lukkorasvaa pari kertaa aika reilusti sinne lukkopesään.
Nytkin kun kokeilin niin toimii kun junan vessa mutta välillä ihan mykkänä??
Mistäpä tässä ossais vikkoo hakija?
Viimeksi muokannut k.jamsa, Su 11.11.2018 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Korjaaja
Re: W203 vm03 keskuslukko oirelee?
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Ratio toimii kuitenki? Ettei oo se antennivahvistin rikki? Se väylävika hiasti kans ovien aukasua kerrattain, eri mallissa tosin. Kyllä minä laittasin nyt tuon the Testeriin kiinni..
k.jamsa
Joo, ratio toimii ihan normaalisti. Eipä oo täsä lähimaastossa the testeriä saatavilla niin jos joku tietäs kokemuksesta mikä vois olla vikana niin yrittäs korijata.
Joku kosketushäiriö tms?
Tarkista virtalukon sähkön saanti
k.jamsa
Voisiko virtalukon virran saanti vaikuttaa? Kun kaikki muu toimii ihan niiko pitääki eikä mitään vikailmoituksia tms.
Miten tuo tarkistetaan?
Korjaaja
No en ossaa sanua tuohon virtalukon virransaantiin mittään. Mutta muovisesta kristallipallosta katsottuna ja väljästä hiasta ravistettuna, voisiko olla joku kaapeli oikosulussa/poikki oven saranan kohdalta? Tai sitten se rasva valunu lukon mikrokytkimeen, jos siellä sellaista on. Tarkistaminen olisi kuitennii paljon helpompaa oikialla testerillä. Luulishan niitä ny olevan Oulusa vaikkka kuin palijo.
k.jamsa
No niimpäsitä luulis. Testerin omistajat oulun seuvvulta voipi ilimottautua. (tiijän melekeen varmasti ettei ainuttaa löyvvy)
Entäpä nämä korijaamot, mikä ois oulusa semmone misä ei arvota vaihettavia osia vaan osataa käyttääkkin sitä testeriä?
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Vilikaseppa tuosta
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
61.98N,5.13E
k.jamsa
Mitäpä tuosta kartasta pitäisi löytymän?
ulkosuomalainen
No siinä oulunympärostössä on ainakin neljä staria. Tapio89,HannuS kiiminki,Ville V,Simppa80 Haukipudas,maketap. Zoomaile sitä karttaa :o
61.98N,5.13E
k.jamsa
Tossois "lähikaupassa" semmonen muutaman kympin vikakoodilukija (tai mikäsenylie) kaupan. Lienekkö semmosesta mittää apuja?
ulkosuomalainen
Saahan sillä hermot kireelle :x
61.98N,5.13E
k.jamsa
Joo, olen tuolla maketapilla joskus entistä mersua käyttänytkin vuosia sitten. Ovat vaan herrat tainneet aikuistua ja hyljätä tämän voorumin kun ei niitä näy eikä kuulu.
Korjaaja
Joo, saattaa olla aika kortilla monellakin tekijällä. Mersuja on levinnyt niin paljon Suomen teille, joten harrastelijoillekki saattaa harrastus muuttua työksi, eikä se välttämättä ole enää mukavaa.. Tuo Star-kartta voi olla myös vanhentunut, eikä se ole mitenkään kattava. Tiedän, että Raahesaki on ainaki viis Staria. Voi sillä halppistesterillä jotain suuntaa löytää, mutta sitten pitää osata lukea rivien välistäki, miksi laite semmosta näyttää. Eikä niiden koodien selityksetkää osu aina kohalle.
k.jamsa
Jotenkin kumminkin ois kutina että tuon lukkopesän rasvan kans lotraaminen ja nuo oireet ois jotenkin naimisissa keskenään.
Uskaltasko tonne lukkoon suhauttaa jarrukliineriä ja vaikka paineilmaa perään?
k.jamsa
No kun ei kukaan hullua kieltänyt vaan eipä kyllä yllyttänytkään niin suhuuttelin tuota kliineriä lukkoon ja paneilmalla puhaltelin.
Toistaiseksi näkyy tomivan mutta saapa nähä... Ohantuo välillä toiminut muutenki.
ulkosuomalainen
Vitossa (2002 mallisessa)kaikki lukot jumissa ei edes avainta sisään saanut kokonaan,kliinerillä ja ilmalla aukes kaikki ja pienen verryttelyn jälkeen toimi kaikki.(piti saada lukko toimimaan kun keskuslukituksen sähkömoottori oli palanut kahdesta ovesta)
61.98N,5.13E
k.jamsa
No eipä toiminut aamutuimaa vaan se jälkeen taas pelannut.
Ei tiedä kuvittelinko mutta tuntui että aamulla töihin ajaessa ratio rutisi normaalia enempi, misähän tuo antennivahvistin sijatsee ja vaikuttaakose oikijasti lukkojen kaukosäätöön? Koetaulun napista kyllä pelaa normaalisti vaikkei avaimella välillä toimikkaan.
Korjaaja
Yhesä c-varmarisa se oli oikealla takimmaisen ikkunan yläpuolella katosa. Oisko ollut S202.. Vaikuttaa se, kun avain toimii radioaalloilla kauempaa ja läheltä ir:llä. En minä sitä silloin kuntoon saanu. Ei ollut silloin vielä edes sitä the Testeriä. Toimiiko se infrapuna aina? Oot kattonu kameralla? Eiku niin se oli sama tilanne molemmilla avaimilla.. No jos pitkään painat nappia, niin aukeaako sitten ikäänkuin viiveellä? Toinen väyläjohto jos on oikosulussa johonkin, niin se väylä voi toimia hitaasti..
k.jamsa
No sillonko se ei toimi nii se ei kertakaikkiaan toimi, kohta saattaa taas pelittää ihan normaalisti. Yleensä (sillonko vika päällä) aukijaa kun vie avaimen siihen ovenkahvan silmän viereen, eipä aina toimi kyllä sekään tai en osaa vain tähätä sillä oikein.
Onkohan tuommone antennivahavistin kovinki tyyris palikka?
Tuotakin tullu taivasteltua että miksei tuo rauta avain toimi, ei kumpikaan vaikka kääntyy kyllä lukossa.
Itse keskuslukoissa ei kai ole vikaa kun sisänapista toimii, aina.
Saikos se virta lukko sitä virtaa, yleis mittarilla se tutkitaan liitin a9 +12v, b3 +12v, b2 -12v
entä onko oviin menevät johdot kunnossa, samoin onko sam tarkistettu että ui tai ole hapettunut, releet kunnossa,
jonkun ikäisessä liitimet c1 +12v, b2 -12v, b3 +12v
k.jamsa
Virtalukon virtoja en oo tarkistanu kun en tiennyt miten se mitataan, nytpä tiijän.
Kaipa nuo oviin menevät johdot kunnossa on kun lukot toimii sisänapista aina, vaikka ois "" vika" päällä. Onkelma on tuo kaukosäätö.
Pitänee kokeilla tuota antennivahavistinta roplata tai vaihtaa jos en saa tuota testeriin.
Oisko kellään varmaa tietoa missä se sijaitsee tossa kotterossa (w203 varmari vm03)
Samikin on kuivilla eikä äkikseltään hapettumiakaan löytynyt.
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Antennivahvistimen paikka vaihtelee (luullakseni) antennityypin mukaan:
https://www.ilcats.ru/mercedes/?functio ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
k.jamsa kirjoitti:Virtalukon virtoja en oo tarkistanu kun en tiennyt miten se mitataan, nytpä tiijän.
Kuskin puolela "katossa" suunillen kohdassa mihin tavara verkkon tanko tulee, taka kautta pääsee verhoilua raotamalla,
joskus myös luukun ylä reunassa, muovin alla, liitokset hapetuessan aiheutta kiusaa kantamaan, mutta jos se ir oven lukoon ei toimi niin vika on ehkäpä jossain muualla
k.jamsa
Jep, pitänee tutkia tuota josko pääsis niin helepolla, taitaa vaan mennä taas vkl hommiksi ku kuulostaa että nuita oikeita töitäki pitäs muka tehä pitkää päivää.
Eipä tuolla onneksi hengenhätä oo ku saa auton päiväksi suht turvalliseen paikkaan ja voi jättää ovet vaikka auki.
Jos jollakin on tommonen vahavistin kaupan niin voipi tyrkyttää, näky vaan olevan meleko monenlaista tohonki malliin kaupan joten täytynee ensin kaivaa se esille.
Tässä kai on tuo antenni jotenki tohon ikkunaan viritettynä kun ei oo mittää ulkoista anteenia ainakaa näkösällä.
k.jamsa kirjoitti:Jep, pitänee tutkia tuota josko pääsis niin helepolla, taitaa vaan mennä taas vkl hommiksi ku kuulostaa että nuita oikeita töitäki pitäs muka tehä pitkää päivää.
Taka sivulaisessa ja taka lasissa
k.jamsa
No eipä oo kerenny vai laiskuuttako lie niin mittää asijalle tehä. Jokin ihmeparantuminen lienee kyseessä kun lukot pelanneet taas niikuin ois mitää vikkaa koskaan ollukkaan.
Raplataampa sitte ko alakaa taas oireilemmaa.
Korjaaja
Voihan siellä olla talletettuja koodeja, että jos sattuu oikia testeri tuleen vastaan, niin kiinni vaan, vaikkei oiristelekkaa.
k.jamsa
Niimpä, en oikeen usko itekkään että vika itestään korjaantuu. Eiköhän tuon kans vielä joudu jossakin vaiheessa painimaan.
k.jamsa kirjoitti:Niimpä, en oikeen usko itekkään että vika itestään korjaantuu. Eiköhän tuon kans vielä joudu jossakin vaiheessa painimaan.
Arvaus sitten kun sää olot on samanlaiset mitä oli vaivan pahimillan ollessa ja jos ei niin sitten on ollut kosteutta mikä kuivahtanut pois,
nyt kannattaisi käydä ottamassa tämän hetkiset koodit ja pistää ne ylös sitten tuhjentä vika muisti ja jos/kun vaiva uusii niin
voi helpotta syyn löytymistä
