Toliman -alut 204:een?
kolvaaja
Viesti Kirjoittaja kolvaaja »
Eli haluaisin eroon talvirenkaissa olevista tarvikevanteista, joissa pitäisi käyttää eri pultteja kuin mb:n omissa alupyörissä. En löytänyt netistä ainoatakaan kuvaa 204:sta 16 "Tolimaneilla. Pulttijaon kanssa ei tietenkään ole ongelmaa, eikä et -luku 37 poikkea juurikaan kesäpyörien 43:sta (vai oliko 42). Mutta onko pulttien paksuus ja pallokartio sama? Tarjolla olisi 208 -alkuisilla sarjanumeroilla olevat Tolimanit.
190D -87>C200D -94>C200CDI Classic STW -99>C200CDI Elegance -06>Ford S-Max -08>C200CDI Avantgarde -12>GLK200CDI -12
sportsman
Re: Toliman -alut 204:een?
Itse kokeilin 16" w211 alkuperäisiä vanteita ( et 35) 204:een etupäähän, mutta eivät sopineet.(Otti jarruista kiinni)
Väittäisin, että eivät sovi...
kolvaaja
Ok. Hyvä tietää. Kuvittelin niiden sopivan, kun alumiiniset 16" tarvikepyörätkin sopivat, mutta uskotaan miestä jos kerran olet kokeillut. Ei jarrusatulan ja vanteen välissä ole kyllä tilaa kuin luokkaa 1cm.
Kiitoksia!
kolvaaja
Sportsmanille vielä kysymys, eli millä koneella ko. 204:nen oli? Meinaan, että jos oli vähän "väkevämpi" moottori, tai sporttipaketti tms, jossa normi 200 cdi:tä paremmat jarrut, niin 16" ei sopinut sen takia.
ET33 Tolimanit menee facelift 220cdi 204:ään.
Toliman (kuvan vanne 208... ja ET37) painaa 6,6kg, kuvan toinen vanne Dezent TG Dark 7,5x17" painaa 11kg.
