MB ML 350CDI:n öljynlauhdutinremontti - kuinka yleinen?
MeseV6
Viesti Kirjoittaja MeseV6 »
Terve kaikki,
Mulla on Mersun ML 350CDI hakusessa; Facelift-malli (vm. 2010 tai 2011) ja kilsoja noin 200tkm.
Olen kuullut että ko. moottorissa on ollut ongelmia öljynlauhduttimen kanssa ja, että se on hemmetin kallis remontti jos sattuu kohdalle.
Pitääkö tämä paikkansa ja ilmeneeko tuo vika jossain tietyissä kilsoissa? Kuinka yleinen vika käytännössä on ja mistä sen huomaa/onko helposti tarkistettavissa ennen ostoa?
Onko tässä autossa jotain muita mahdollisia kalliita vikoa, joita on hyvä tutkia ennen ostamisesta?
Hankalia kysymyksiä, mutta kaikki asialliset vastaukset otetaan kiitollisena vastaan.
Re: MB ML 350CDI:n öljynlauhdutinremontti - kuinka yleinen?
Ei ole kallis remontti, päivä töitä ja kasa tiivisteitä eli jää tonnin paikkeille vaikka laittaisi uuden öljynjäähdyttimen. Kerran kun korjataan niin sitten kestää.
Tuossa jos ehkä se paremmin kestävä erivärinen tiiviste alunperinkin, vai koska se tuli?
MeseV6
Kiitos. Mistä huomaa, että lauhdutin pitää vaihtaa? Onko tossa autossa jotain muuta johon ostaessa kandee kiinnittää huomiota?
jussilampi
MeseV6 kirjoitti:Kiitos. Mistä huomaa, että lauhdutin pitää vaihtaa? Onko tossa autossa jotain muuta johon ostaessa kandee kiinnittää huomiota?
Vuotaa öljyä,että kone öljystä sotkeutunut!
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Jos lauhdutin vuotaa niin yleensä öljy valuu kuskinpuolelta lohkoa pitkin alas, ns. juorureiästä. Jos vuotaa enemmänkin niin ilmavirta levittää öljyn kyllä hyvin pitkin auton pohjaa :)
Käyttämällä polttoainesuodatinta pois paikaltaan, näkee vähän enemmän sinne vlaakson pohjalle. Ei sieltäkään nyt mitään hirveästi näe, mutta huomaa ainakin onko sielä pohjalla mustaa töhnää..
S213 350CDI 4-MATIC -18
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Lämmönvaihdin.
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mm%C3%B6nsiirrin" onclick="window.open(this.href);return false;
https://duckduckgo.com/?q=levyl%C3%A4mm ... &ia=images" onclick="window.open(this.href);return false;
Faasi ja faasimuutos.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Faasi" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fi.wikipedia.org/wiki/Faasimuutos" onclick="window.open(this.href);return false;
jussilampi
etrade kirjoitti:Lämmönvaihdin.
Hifistelyä! Kyllä kaikki tajuaa että öljyn jäähdytyksestä kysymys!
etrade
jussilampi kirjoitti:Hifistelyä! Kyllä kaikki tajuaa että öljyn jäähdytyksestä kysymys!
Niin, lämmönvaihtimessa tasataan molempien lämpötiloja.
