W124 keskuslukossa pientä vikaa
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Keskuslukossa on seuraavanlaista feelua (sedan). Avaimella avatessa kaikki ovien lukot avautuvat normaalisti (tosin kuulostaa siltä, että pumppu hurisee oudon pitkään), polttoaineluukun lukitus ei tosin avaudu (joutuu käyttämään hätävipua avatessa...). Lukitessa taasen kaikki muut lukkituvat (myös PA-luukku), mutta oikea takaovi ei lukitu.
Voiko järjestelmä vuotaa, jos toiminto (esim tuo takaovi tai PA-luukku) toimii kuitenkin toiseen suuntaan? Kumminkopäin nuo toiminnot oikein on, tapahtuuko lukitus ali- vai ylipaineella?
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
XUP
Re: W124 keskuslukossa pientä vikaa
Viesti Kirjoittaja XUP »
Tuli kesällä hieman jumpattua tuon keskuslukituksen kanssa. Lukitus tapahtuu alipaineella ja avaus ylipaineella. Farkussa ainakin PA-luukun mekanismia pääsi melko helposti tarkastelemaan kontin verhoilua avaamalla. Kuuluuko tankin kohdalla avattaessa suhinaa? Sen lukitustapin voitelukin voi auttaa.
1993 S124 220
1999 Sprinter 312 Rimor
R-N-X
Onhan tuo tankinluukun purnukka voinut vaan hajota vanhuuttaan, löysin jonkun MB-videon youtubesta, joten se saa olla vielä noin.
Pystyykös tuosta pumpun jakopalikasta tylysti vaan tulppaamaan tuon takaoven lähdön väiaikaisesti, ilman että se ottaa kyttyrää siitä (sille ei ole käyttöä, köröttelen pääosin yksin)?. Saisi tuon pumpun turhan hurinan lakkaamaan & ei tarvitsisi aina kurkotella ovea lukkoon. Pumppu näköjään jää pumppaamaan ovia aukaistessa joksikin aikaa, eli sieltä varmaan falskaa. Kesän lämmössä laittelisi sitten kuntoon.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Voi tulpata
Voi olla ihan voitelun puutettakin toi toiseen suuntaan takertelu.
Letkuhan tulee sarana puolelta tupaan ...kaiketi löydät letkun jollakin tavalla...toi tankin vuoto selvitä koska kun se tulee kuntoon voi ovikin alkaa toimimaan.
