Varoitukset näytössä
Viime heinäkuusta lähtien alkanut kumppanuuteni auton kanssa on näköjään vieläkin vaiheessa... Vaihdoin talvirenkaat rengasliikkeessä alle. Näyttöön tuli ajossa ilmoitus, että rengaspaineet on syytä tarkistaa. Painon OK nappia ja ajattelin että kai se siitä uusien pyörien päällä rauhoittuu. Mutta ei, kohta tuli oikein punaisella tekstillä sama varoitus. Rengaspaineiksi laitettiin 2,5 ja ainakaan silmällä katsoen yksikään niistä ei näytä liian löysältä. Rengaskoko on nyt tosin eri kuin kesärenkaissa, mutta saman auton renkaat edellisen omistajan perua. Toinen varoitus joka ihmetyttää, on seisontajarrun punainen ilmoitus. En ole takuuvarmasti painanut käsijarrua päälle, mutta siitä huolimatta se siitä silloin tällöin siitä herjaa ja lähtee toki pois kun sen vapauttaa.
W212 M-B E 200 CGI Käyttöönottovuosi 2009
Fiilistelyyn Mazda MX-5, museoikä lähellä.
- Mersumaanikko
Re: Varoitukset näytössä
Jos renkaat on eri halkasijalla kun edeliset niin se pitää asetta uudelleen ainkin siinä mallissa missä ei ole erilisiä antureita renkaissaiMacInen kirjoitti:Viime heinäkuusta lähtien alkanut kumppanuuteni auton kanssa on näköjään vieläkin vaiheessa... Vaihdoin talvirenkaat rengasliikkeessä alle. Näyttöön tuli ajossa ilmoitus, että rengaspaineet on syytä tarkistaa. Painon OK nappia ja ajattelin että kai se siitä uusien pyörien päällä rauhoittuu. Mutta ei, kohta tuli oikein punaisella tekstillä sama varoitus. Rengaspaineiksi laitettiin 2,5 ja ainakaan silmällä katsoen yksikään niistä ei näytä liian löysältä. Rengaskoko on nyt tosin eri kuin kesärenkaissa, mutta saman auton renkaat edellisen omistajan perua. Toinen varoitus joka ihmetyttää, on seisontajarrun punainen ilmoitus. En ole takuuvarmasti painanut käsijarrua päälle, mutta siitä huolimatta se siitä silloin tällöin siitä herjaa ja lähtee toki pois kun sen vapauttaa.
Eikö se kysynyt että resetoidaanko rengaspainevahti? Tulihan sinne nyt samankokoiset bläkandraundit joka kulmaan?
Tämä on jonkinlainen tyyppivika ainakin 212-koppaisessa.iMacInen kirjoitti:En ole takuuvarmasti painanut käsijarrua päälle, mutta siitä huolimatta se siitä silloin tällöin siitä herjaa ja lähtee toki pois kun sen vapauttaa.
MiHe kirjoitti:Eikö se kysynyt että resetoidaanko rengaspainevahti? Tulihan sinne nyt samankokoiset bläkandraundit joka kulmaan?
Ei kysynyt, löytyykö se asetuksista? (en ole nyt autossa). Nyt ei ole tämä terminilogia hallussa; bläkandroundit? Siis black and round....?
Voiko muuten sillä olla vaikutusta kun samalla laitettiin roiskeläpät eteen ja taakse?
https://www.youtube.com/watch?v=d9i13CaCRmc aina kun paineita tai renkaita muutetaan tulee nollata painevahti, oli se vierintäkehästä riippuva tai painetunnistimillaiMacInen kirjoitti:MiHe kirjoitti:Eikö se kysynyt että resetoidaanko rengaspainevahti? Tulihan sinne nyt samankokoiset bläkandraundit joka kulmaan?
käsijarrusta senverran että tuppaavat kenkienlevittimet ruostumaan käytönpuutteen vuoksi jne jolloin poljin jää siihen "huulille löysäksi" eikä tule kunnolla ylös jolloin herjaa seisontajarrua
- Mersumaanikko
Seisonta jarrusta sen verran, että usein on ruostetta siellä mistä vaijerit pyöriin lähtee ja siksi poljin jää asentoon missä varoitus valo vilahtelee, helppo tutkia jos plojinta nostaa jalla hiukan ja se tuntuu vastustavan niin yleensä vika löytyy siitä yhdistymis kohdastashade_z kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=d9i13CaCRmc aina kun paineita tai renkaita muutetaan tulee nollata painevahti, oli se vierintäkehästä riippuva tai painetunnistimillaiMacInen kirjoitti:MiHe kirjoitti:Eikö se kysynyt että resetoidaanko rengaspainevahti? Tulihan sinne nyt samankokoiset bläkandraundit joka kulmaan?
Onnistuihan sen nollaaminen tuota youtubea katsomalla, kiitos vinkistä! Aika neuroottinen näyttää auto olevan kaikille varoitussignaaleille. Ei ole kovin mukavaa, kun tuommoinen käsijarrun punainen varoitusvalo pelmahtaa ruudulle kesken ajon eikä sitä silloin edes kunnolla näe mistä oikein on kysymys.
