1995, 230 automaattiöljy? mitä laittaa?
onkamo
Viesti Kirjoittaja onkamo »
Moro, olisi vaihteistoöljyn vaihto aiheellista, onko tuo delphi 236.10 öljy passelia tuommoiseen vanhaan 230bensa väyrysen laatikkoon? :roll:
Viimeksi muokannut onkamo, To 25.10.2018 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onkamo
Re: 1995, 230 automaattiöljy?
Tai mitä öljyä sinne kannattais laittaa? :roll:
Re: 1995, 230 automaattiöljy? mitä laittaa?
Mikä auto kyseessä, tai siis mikä loota? Malliin 722.5 tai vanhemmat neliportaiset sopii Mobil ATF 220 mutta niihin sähköohjattuihin 5-vaihteisiin tietty uudempi öljy, eikä esim ATF 320 vaikka sellainenkin luulo on ollut... haulla löytyy lisää, itse en muista ulkoa kun en ole koskaan vaihtanut :)
onkamo
karra kirjoitti:Mikä auto kyseessä, tai siis mikä loota? Malliin 722.5 tai vanhemmat neliportaiset sopii Mobil ATF 220 mutta niihin sähköohjattuihin 5-vaihteisiin tietty uudempi öljy, eikä esim ATF 320 vaikka sellainenkin luulo on ollut... haulla löytyy lisää, itse en muista ulkoa kun en ole koskaan vaihtanut :)
niin joo tosiaan on -95 väyrynen, 4 vaihteisella automaatilla. eli atf 220 laatikkoon.
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Geneerinen Dexron 2 tai 3, vaikkapa mainitut mobil220 (D2) tai 320 (D3), pyörinee tälläkin hetkellä vähintään sadoissa tuhansissa 722.3, .4 ja .5 vaihteistoissa. Dexron3 toimii 722.6:ssakin moitteetta, tosin tästä tiedosta palstan mersufanaatikoilla saattaa tulla hyperventilaatio-oireita. Dexron kakkosen ja kolmosen pääero on luokituksen vaatimus sähkön johtavuudesta - Dexron3-luokitus tuli vaihteistoihin, joissa solenoideja ja pyörintänopeusantureita. D3 on taaksepäin yhteensopivaa D2 kanssa.
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Mobilin ATF 134 toimii loistavasti
Juhani Halmeenmäki
ido59 kirjoitti:Geneerinen Dexron 2 tai 3, vaikkapa mainitut mobil220 (D2) tai 320 (D3), pyörinee tälläkin hetkellä vähintään sadoissa tuhansissa 722.3, .4 ja .5 vaihteistoissa. Dexron3 toimii 722.6:ssakin moitteetta, tosin tästä tiedosta palstan mersufanaatikoilla saattaa tulla hyperventilaatio-oireita. Dexron kakkosen ja kolmosen pääero on luokituksen vaatimus sähkön johtavuudesta - Dexron3-luokitus tuli vaihteistoihin, joissa solenoideja ja pyörintänopeusantureita. D3 on taaksepäin yhteensopivaa D2 kanssa.
:thumbup:
Ja DII on harvoin synteettinen kun taas DIII sitä usein on. ATFn kohdalla tarkoittaa parempaa kestävyyttä, ei käryä yhtä helpolla.
onkamo
:thumbup: kiitos näistä infoista.
onkamo
Tuli haettua motonetistä halvinta dexron 2 öljyä, oli 5.90e litra.
Suodatin mb-osasta, kyllä täytyy sanoa että kyllä laatikkoöljyjen vaihto kannattaa :thumbup:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Noniin. Nyt kun vielä kerrot miksi mercedes-benz on julkituonit omat automaattilaatikkoöljysuosituksensa? Ja miksi siellä ei mainita mitään Dextroneja?
Sen jälkeen voisit kertoa miten ja kenen toimesta on todettu dextron öljyjen vastaan mersun luokituksia? Se että mmersun öljy on luokiteltu jossain vaikkapa vastaamaan dextron x vaatimusta ei toimi päinvastoin.
Näihin jos saisi vastaukset niin sitten tiedettäisiin että asia on niin kuin sanoit. Muutoin tiedetään ettei se ehkä olekkaan niin kuin sanot.
Minä taas valitettavasti en tiedä muita kuin mercedes-benz luokiteltuja öljyjä. Niistäkin katson sopivimmiksi ne jotka vastaa valmistusaikakauden tarjollaolevien soveltuvan parhaiten koska uudempien ei ole mitenkään todistettu olevan parempia vanhempiin laatikoihin.
Mutta jokainenhan saa laittaa omaan autoonsa halvinta öljyä mitä löytää - olipa sen luokitus mitä tahansa.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Se on Dexron, ei Dextron. Ja onhan noissa tauluissa jokunen
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... chbegriff=" onclick="window.open(this.href);return false;
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... riff=722.6" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Perseelleen menee jos sekoittaa 236.1 ja 236.10 keskenään bevontalukoisa.
2007 R 320cdi
Juhani Halmeenmäki
Olipa aikoinaan, kauan sitten, maailma ilman intterin webbiä.
Silloin vastauksia käytiin hakemassa Vehon tiskiltä, jos uskallettiin.
Ja olipa nuorehkon kysyjän hämmästys suuri, kun kysyi, mitä öljyä se kuuluu laittaa Mersun lootaan.
Vastaus kun oli "punaista".
Ja jo ennen kuin ehti sanoa, onko urkuharmooni vai automaatti.
Sen verran sentään sanottiin, että automaagiin ei saa lorottaa Type-Ähvää.
Silloin ei luettu Bevoa, eikä ollut nykymaailman vaihtoehtoja. Ei puhuttu neljägeestä, kännykkäkin oli ARP.
Mutta kyllähän se sama vanha loota osaa nykyisin tunnistaa sen, minkä värisestä purnukasta se Dexron kaadetaan, on se auto ikävuosiensa aikana viisastunut niin paljon vuosien varrella!
Puhumattakaan siitä, että siihen maailman aikaan, kun Herr Doktor Insenjööri nuo 722.3 ja 722.4 piirteli norttiaskinsa kanteen, tai ehkäpä jo oikein skissipaperille, niin ei edes ollut kuin Suffix-A ja Dexron-II hyllyillä. Se parempi kolmonenkin tuli myöhemmin, kun General Mistake sen sittemmin keksi.
Sillä, että joku myöhempinä vuosina keksii, että siitäkin saa eurokatetta, kun hyväksytyttää sen tuotteensa jälkikäteen sopivaksi, ei ole merkitystä toimivuuteen. Lompakkoon sillä on, jos haluaa ostaa purkin mukana mielenrauhaa.
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
joo meillä toimii laatikko hyvin mobil ATF 220 .suositelen
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
