W211 vetokoukun sähköt
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke »
Asentelin W211 vetokoukun sekä Jaegerin sähkösarjan. Sähkösarja on W211 mallikohtainen.
Sarjan asennus oli hyviä ohjeita noudattaen simppeli homma. Väylän johto kiinni, maajohto kiinni ja virtajohdot kiinni.
Kärryn valot vaan eivät kovasta yrityksestä huolimatta ala toimia.
Tarvitseeko starilla tehdä jotain että valot alkaa toimia?
Sähkösarjan boxissa palaa vihreä led. Sen perusteella kaikki pitäisi olla kunnossa.
Nykyinen:
W211 200 CDI -07 Facelift
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Sorsso
Re: W211 vetokoukun sähköt
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Kyllä sille autolle pitäisi nyt kertoa, että sillä on nyt vetokoukku.
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
Aamulla vetäsin vetokoukun teleskooppikahvasta koukun esille ja adapterin paikoilleen ja vene traileri perään. Valot paloi todella himmeästi ensin ja rannassa huomasin että nyt palaa kirkkaasti mutta vilkkuu siis ajovalot.vilkuista ja jarruvaloista en tiedä kun hermo meinas mennä. Ja tämä vetokyky ja takaveto oli näiden venehommien vuoksi tärkeä ominaisuus autoa ostaessa.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Ainakin prefacelift-malleissa alkuperäinen koukku-/johtosarja ei toimi, jos kärryssä on LED-valot. Tällaisen kärryn perään kytkeminen aiheuttaa kärryn valojen "diskomaisen" vilkkumisen.
Tuo Jaeger ei merkkinä minulle sano mitään. Onko toiminta sama kuin alkuperäisellä sarjalla? Oletko kokeillut kärryä, jossa on tavalliset polttimot valoissa?
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
soikku
No juu pitää koittaa noita muita kärryjä tuohon pistokkeeseen.tuo pieni vene traileri oli ainoa jossa on ledit. Ja sen verran kerkesin jo tutustumaan aiheeseen että vastuksellinen adapteri pitäisi olla ledeille.adapteri pitää kuitenkin olla jokaiselle omalle kärryille.
