W114 Coupe projekti
Jugesi
W114 Coupe projekti
Viesti Kirjoittaja Jugesi »
Terve,
Tässä muutama kuva vuosi sitten aloitetusta W114 coupe- projektista. Auto hajoitettu osiin ja nyt talven aikana aloitetaan parsimaan kasaan. Aika näyttää mitä tästä syntyy. Pientä askaretta talven pimeisiin iltoihin luvassa.
Keulilla M110 K-jetti. Siihen suunnitteilla pieniä muutoksia, mutta niistä enemmin projektin edetessä.
W114 Coupe M110
seuratkaa Instagramissa: @W114_coupe_project
basa
Re: W114 Coupe projekti
Viesti Kirjoittaja basa »
Ei muutakun paljon kuvia ja juttua sen mukaan kun etenee! Kiinnostaa kovasti kun itselläkin oottelee pystäricoupe ja m104 kone projektointia jahka ensin saan hallin valmiiksi.
Jugesi
Talvella on touhuttu ja projekti etenee...
W114 Coupe M110
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Löytyy uusi taka kontin tiiviste 100e ja oikea ruosteeton ovi 350e
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
Jugesi
Talvi on mennyt pääasiassa peltihommissa ja moottorin kanssa, mutta myös sisutaa on tehty. Tässä pari kuvaa.
W114 Coupe M110
Jugesi
Tässä muutama kuva alustan osita... Uutta väriä pintaan ja on taas kuin uusi. Seuraavaksi uutta puslaa ja niveltä sovittamaan.
W114 Coupe M110
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tulee hieno vekotin. Pysyykö väri peltien osalta tummana?
Löytyykö ahdin m110 kyljestä? :D vai nykyaikaisempi ruisku?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Jugesi
joop79 kirjoitti:Tulee hieno vekotin. Pysyykö väri peltien osalta tummana?
Väritys muuttuu harmaaksi tai hopeanharmaaksi? Ehkä?
Pari viikkoa sitten tuli postissa paketti Amerikoista, kun tilasimme länkkärihatuilta Eaton M90:en. ;)
W114 Coupe M110
joop79
Eli käytännössä tulee siis ahdin ja nykyaisempi ruisku :D
Se tumman/grafiitin harmaa on kyllä hieno väri. Miten vanne/alusta puoli?
Pitäis tuo omakin alustan osalta purkaa, hiekkapuhaltaa ja maalata... 8)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jugesi
joop79 kirjoitti:Eli käytännössä tulee siis ahdin ja nykyaisempi ruisku :D
Juu tarkoitus on heivata K-jetti vesilinnuille ja laittaa ahdin ja nykyaikaisempi ruisku, megasquirt jne. Jotain tuohon suuntaan.
Vanteille tehdään keskiön kääntö ja levitys. Lokarin kaariin myös pieni levitys, mutta maltillinen, maltillinen. Sitten pudotetaan vähän lähemmäs asfalttia, mutta sekin maltilla. 8)
W114 Coupe M110
Jugesi
Kevät on painettu peltihommia kovalla tohinalla. Lattiapellit on vaihdettu ja etupää alkaa olla kohta reerassa. Konehuoneen reunat meni uusiksi ja myös etuloksut meni vaihtoon. Keulan alapalkki myös vaihdettiin. Peltihommaa on kyllä ihan riittävästi. Vuosien varrella autoa on paikkailtu paljon ja vanhan päälle on lyöty korjauslappuja ja monesta kohtaa näyttää aika tilkkutäkiltä. Vanha ns. ruosteen päälle lyädyt laput otamme veke ja laitamme kunnollisempaa pellinpalaa tilalle...
Moottori etenee myös. Alakerta on kasassa ja kansi meni koneistukseen tällä viikolla. Ensiviikolla alkaa siis kannen kasaus...
W114 Coupe M110
Jugesi
Oikea etukulman paikkailua...
W114 Coupe M110
Jugesi
Askartelua...
W114 Coupe M110
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Selkeästi priimaa pukkaa... :thumbup:
Käsityönä tehden pelleissä saa tosiaan aikaa menemään - mutta onhan se sitten palkitsevaa kun on lopulta uusi maali päällä ja tietää että pohjat ovat kunnossa.
Vieläkö tällä kesäkaudella rullaa ulkona...? Suomen suvi kun on varsin lyhyt :eh:
Jugesi
Viikko sitten hain M110 kannen koneistamolta. Purettiin kansi itse ja tilattiin uudet venttiilinohjurit ja yhden pakopuolen venttiilin kun oli halki. Koneistamolla hiottiin taso, venttiilit ja istukat. Koneistamolla asennettiin myös uudet ohjurit, kun siihen ei itse uskallettu ryhtyä vaikka vanhat pois saatiinkin itse. Kasaushommat tehtiin taas itse. Nyt on venttiilit ja jouset kasattu, uudet tiivisteet jne. Etenee...
W114 Coupe M110
joop79
Asiallista toimintaa :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onko eka postauksen alin kuva eri autosta kun näyttää väriltään mustalta?
Jugesi
Sharedoc kirjoitti:Onko eka postauksen alin kuva eri autosta kun näyttää väriltään mustalta?
Sama auto. Alkuperäinen väri on vaalean vihreä ja sitten maalattu mustaksi. Ulkona ja tallissa valo taittuu vähän eritavalla...
W114 Coupe M110
Zac
Joko on uusi väri löytynyt? Itse katsoisin alkuun sopivaa mersun värikartoista, vaikka tämä customi onkin...
Jugesi
Aikaisemmin jossain ketjuissa kyselin, että minkälaisia virityksiä on tehty, kun mekaaniset suuttimet on vaihdettu elektronisiin. No me tehtiin homma nyt noines. Sorvattiin alumiinista soviteholkit. Mitat saatiin vanhan suuttimen sovitteesta. Sitten teetetiin polttoainekisko ja homma reerassa.
Moottorin kasailu on edennyt muutenkin ja siitä tulee lisää kuvia kohtapuolin...
W114 Coupe M110
Jugesi
Nyt on ollut kasaushommia, eli kansi on nipussa, jakopää kasassa ja apulaitteita kiinnitellään. Seuraavaksi pitäisi alkaa suunnittelemaan sytytyksen ja ruiskun ohjausta. Minkälaista triggeripyörää ja anturia... :think:
Peltihommat on edenny myös... niistä kuvia kohtapuolin.
W114 Coupe M110
Jugesi
Ja koppa sai vielä väriä pintaan...
W114 Coupe M110
joop79
Mukavan näköistä jälkeä :thumbup:
Tulee varmasti hieno peli.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jugesi
Oho... edellisestä viestistä on vierähtänyt kohtalaisesti. Ei olla kuitenkaan luovutettu, vaan projekti etenee hitaasti, mutta vasrmasti. Peltihommia on riittänyt ja Masa on painanut niitä niin sanotusti pieteetillä ja kohta alkaa olla pellit reerassa. Tässä muutama tuore kuva etupään kasailusta.
W114 Coupe M110
Zac
Laita nyt muutama kuva niistä peltitöistäkin tai että miltä se koppa nyt näyttää...? :)
Jugesi
Terve taas,
Ei tämä kovin hätäisen miehen hommaa ole, mutta kyllä tämäkin projekti etenee. Koppa on saanut pohjaväriä pintaan ja kai tässä kohta aletaan siirtymään kasaushommiin? Mitä mieltä takaloksun kaarista? Hitti vai huti?
W114 Coupe M110
joop79
Mulla ei näy nuo kaksi vikaa kuvaa...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jugesi
uusi yritys...
W114 Coupe M110
joop79
No nyt. Tulee priima myös korista 👍
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Pimpelipompeli379
Viesti Kirjoittaja Pimpelipompeli379 »
Jugesi kirjoitti: Ma 28.10.2019 13:18 Aikaisemmin jossain ketjuissa kyselin, että minkälaisia virityksiä on tehty, kun mekaaniset suuttimet on vaihdettu elektronisiin. No me tehtiin homma nyt noines. Sorvattiin alumiinista soviteholkit. Mitat saatiin vanhan suuttimen sovitteesta. Sitten teetetiin polttoainekisko ja homma reerassa.
Näyttää kyllä hyvältä kaikki tähän asti ja varmasti myös jatkossa.
