Millasia perä+vetari comboja w201:seen?
Maline6
Viesti Kirjoittaja Maline6 »
Autoon ois tarkotus istuttaa 606, nii Mitkä kaikki combot tuohon sais istutettua suht kevyellä vaivalla? Esim nyt on ostoslistalla 210, nii miten siitä sais perän sopimaan tenavaan?
Timo N
Re: Millasia perä+vetari comboja w201:seen?
Viesti Kirjoittaja Timo N »
210 koppaisen perässä ei ole abs anturin paikkaa, muuten sopisi takakannen vaihdolla.
absin voi toki järjestää muutenkin.
Helpoin olis laittaa 124 tai 201 perä. Eroaa ainoastaan takakannestaan.
Näitähän saa myös lukollisena.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Sampou
Viesti Kirjoittaja Sampou »
Nämä combot kiinnostaisi itseäkin. Olisi aika ajankohtainen kun nykyiseen perään iski hammaspeikko. Iso asd antautui, eli samanlaista tilalle mielellään (pääsis helpoimmalla), mutta myös muut vaihtoehdot kiinnostaisi, koska alkaa olla aikas harvinaisia nuo asd perät ja varsinkin harvemmalla välityksellä. Ja kun nykyinen hajosi niin kestääkö tuo kuitenkaan pitkässä juoksussa, eli mahdollisia comboja kiinnostas kuulla jos osaatte sanoa tai omakohtaisia kokemuksia..
Muutamia asioita mitkä pitäs olla:
-Lukko (esim asd, quaifei jne..) kemppi ei ole vaihtoehto
-ABS -anturi menee
-Välitys 2.xx, nykyinen on 3,29 ja turhan tiheä omaan makuun
-Laipat 110mm
-90mm rätille
-Menis takakannen vaihdolla
