w210 270cdi jäähdytinneste katoaa pikkuhiljaa
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Pitkän ajon jälkeen katoaa nestettä johonkin, ei kuitenkaa tiputa alle. Tehnyt tätä kesästä asti ja noin puoltoista litraa pitänyt lisätä.
Yritin katsella letkut, liittimet, webasto ja moottorin kyljet läpi, mutta kuivalta näyttää kaikki, paitsi jarrutehostajan alla tulipellin takana oleva kaukalo märkä.
Miten tuonne tulipellin väliin pääsis katsomaan vuotokohtaa? pitääkö purkaa lämppärinkenno esiin vai näkeekö pohjasta?
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
Merbedes
Re: w210 270cdi jäähdytinneste katoaa pikkuhiljaa
Pitkään sai ehtiä vuotoa, mut löytyi. Termostaatin kannesta kuumana, kaasu pohjassa vasta näkyi että kostuu sen alimman pultin kohdalta.
Se pultti onkin ollut huonolla kierteellä eikä kiritty täyteen momenttiin, mut ei se vuotanut ole koskaan vaikka pari kertaa termari vaihdettu. Pitää tehdä uus kierre helicoililla :clap:
W212 350cdi -09
W201 250d -87
Eikös näissä ollut sellaisia termarikoteloita mistä puuttuu se kierre ja pitää pultilla vääntää uusi kierre kun asennetaan?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
MiHe kirjoitti:Eikös näissä ollut sellaisia termarikoteloita mistä puuttuu se kierre ja pitää pultilla vääntää uusi kierre kun asennetaan?
On, mutta se ei taida tiivistää mitään, jos muistan oikein niin polttoaineputken kiinnike tai jotain sinne päin.
Merbedes
Mulla ainakin termarin kotelo ollut aina vaihtaessa kolmella pultilla ja kannessa on kolmet kierteet. En tiedä miten sen etes saisi pitämään kahdella.
W212 350cdi -09
W201 250d -87
