w203 rekisterikilven led valo vikaa
Rundi
Viesti Kirjoittaja Rundi »
Morjens.
Elikkäs w203 vm 2003 rekisterikilven vasemman puoleinen led valo alkoi temppuilemaan. (can väylään sopiva led valo. ja aiemmin siis toiminut hyvin)
Valo syttyy, sammuu, syttyy ja sammuu. Valaisin testattu viereiseen valoon ja toimii. Vedin myös uuden piuhan aina sulakerasialta asti kun ajattelin että jostain kohtaa poikki, vaan ei vieläkään toimi. Uusi maadoitus myös vedetty, eikä toimi.
Kellään vinkkejä kyseiseen hommaan? :?:
Re: w203 rekisterikilven led valo vikaa
Ootsie polttimoa kokeillut vaihtaa ? Jos se kuitenkin olisi "huonompi" kuin toinen ja aavistuksen alemmassa jännitteessä ei pelaa, tai oletko mitannut jännitteen ?
