w164 huonot ajovalot, projektorien päivitys
t.p.k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
W164 kurvi ajovalot xenoneilla ovat luokattoman huonot, etenkin lyhyet valot. Uudet umpiot ovat aika suolaisen hintaiset. Löysinkin juttua saman ikäluokan autoista tosin erimalleista että projektorin heijastinpinta/linssi palaa/kuluu huonoksi. Uusia projektoreita saa järki hintaan parhaat valot taitaa saada näillä, pientä muokkausta taitaa tarvita että istuvat paikalleen? https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ign-1.html
Kuten kuvasta näkyy linssi on aika heikolla hapella ja halki, näitä en löytänyt mistään erillisenä osana. Tuon korjaus lienee mahdoton juttu? kosteutta ei vielä vedä sisäpuolle. Jäänekö ainoaksi vaihtoehdoksi ostaa uusi umpio, halogeeni umpiot olisi huomattavasti halvempia jos siitä ottaisi pelkän linssin tuohon.
Viimeksi muokannut t.p.k, To 21.01.2021 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joop79
Re: w164 huonot ajovalot
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Oletko vaihtanut uudet xenon polttimot jo?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
t.p.k
Itse en ole vaihtanut, mutta huoltokirjassa merkintä 2 vuotta sitten vaihdettu osramin d2s xenon polttimot ja kilometrejä kertynyt n.65tkm. Nekin lienee jo vaihdon tarpeessa?
DV6
Viesti Kirjoittaja DV6 »
Huoltokirja kovin varoittelee tuosta Xenon polttimoiden vaihdosta ja suosittelee vaihdon antamista huoltoliikkeen tehtäväksi. Minkähän takia? Onko se jotenkin hankala, vai ovatko vain huolissaan korkeasta jännitteestä? Itse olen aeimpaan autooni noita vaihtanut, enkä ole mitään erikoista siinä vaihdossa huomannut.
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
Retrofitlab kertoo Aharon projektoreista:
ML GL W164 2006-2010 Easy to replace without opening headlight (with AFS cornering function it needs to be opened).
Omaan 211:een asentaessa piti avata umpiot, mutta mitään muokkausta ei tarvinnut vaan ihan bolt-on-homma ja helppo sellainen.
Varmaan kertovat jos kysyt tuolta mitä mahdollisesti tarvitsee tehdä. Noilla projektoreilla saa niin hyvät valot että toistaiseksi on hymyilyttänyt joka kerta kun tuolla olen pimeässä ajanut.
Olisiko äRrässä samanlainen kääntösysteemi, sitä hieman viilaillaan näemmä:
https://www.youtube.com/watch?v=4ImcKD5SByw" onclick="window.open(this.href);return false;
joop79
Oletteko tilanneet tuolta noita retrofit sarjoja? Dealer ilmeisesti on? Täytyy itsekkin harkita, ei liian hyvät ole nuo Ruotsin tuonnin ajovalot.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
t.p.k
Laiton sähköpostia ja kysyin asiasta vastasivat näin.
Hi,
When you have AFS we recommend the EvoX-r because this version has the correct holes for the AFS system. The EvoX-r 2.0 needs to me modified for AFS.
https://www.retrofitlab.com/en/aharon-e ... ign-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
We’ve created a brand new headlight community to learn from other members, share information, share pictures and video’s or review products. Go sign up and claim your 5% discount code: https://www.facebook.com/groups/Europea ... Community/" onclick="window.open(this.href);return false;
Elikkä nuo perus mallin EvoX-R pitäisi sopia suoraan paikalleen ilman muokkaamista.
Tuolta naamakirjan ryhmästä jotain juttua löysin ja koitin niitä ihmetellä. Englanti ei kovin hyvin taivu niin osa jutuista meni ohi. Varmaankin vähän samantapaista viilailua saa harrastaa kunten tuossa dealerin linkkitämässä videossa jos nuita EvoX-r 2.0 paikalleen haaveilee.
Juu, minä tilasin Retrofitlabilta. Heillä jälleenmyyjänä Suomessa http://speed-autoteile.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; mutta loppukesästä oli "pääpaikalta" -20% tarjous kaikesta niin sieltä sai projektorit, 211 tarvittavat kaapelit ja D2S XB35 polttimoparin rahteineen yhteensä noin parillasataa eurolla. Ei kannata yrittää ainakaan prefacelift 211 valoja parantaa pelkästään hyvillä (kalliilla) polttimoilla jos on itsellä sen verran tallia käytössä että voi näprätä nuo projektorit paikalleen.
Mitään erityistä osaamista ei tarvita, eikä erikoisia työkalujakaan. Sen verran laadukkaita osia että suuntauskin pysyi juuri kohdallaan.
Itse tein piharemonttina, mutta enää ei välttämättä säät suosi ennen ensi kesää...
Teemu Haimilahti
Viesti Kirjoittaja Teemu Haimilahti »
Perjantaina tein omaan w164 projektoreiden vaihdon. Samat muokkaukset piti tehdä kuin videossa. Mutta kyllä kannatti ero on huomattava vanhoihin verrattuna.
t.p.k
Tätä projektia tuli siirettyä liijan kauvan. Valot päivitelin syksyllä, vähän pirraamista ja sovittamista että Aharon EvoX-R 2.0 projektorit sinne sopimaan saa.
Ero vanhoihin projektoreihin järkyttävän iso. Kuvassa vasemalla uusi projektori oikella vanha. Valoissa ei linssit paikallaan, vanhat polttimot myös kuvassa paikallaan. Päivitelin polttimoiksi D2S Osram Xenarc Night Breaker Laser +200% kyllä näkee. Suosittelen kaikille projektorien päivitystä kellä kehnot xenonit.
