W124 tasonsäädön tanko
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh »
Kuinkahan mahtaa lähtee irti yläpäästä
Vesa T
Re: W124 tasonsäädön tanko
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Eikös se ole pallonivelillä molemmista päistä, kuten w201. Tai sitten koko kääntövarsi irti vakaajatangosta.
https://www.benzworld.org/forums/w201-1 ... eling.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
vmmh
Kiitos hyvistä kuvista
vmmh
Tuossa tangon pidike minkä yläpäätä ihmettelin eli
on tuollainen pallonivel-tyyppinen
Ootteko ottaneet nivelen irti ja tehneet reijän läpipultille
vaiko mahtaneekohan saada tarvikkeena vastaavaa
Linkin kuvissa taitanee olla joku tarvike...muistelkapahan
kuis ootte asian ratkaisseet
Vesa T
vmmh kirjoitti:Tuossa tangon pidike minkä yläpäätä ihmettelin eli
W201:ssä vakaajaan pultattu kääntövarsi on juurikin tuon kuvani mukainen, eli kyseessä ei ole tarvike. Omasi näyttää erilaiselta, koskapa w124:ssa on mahdollisesti eri mallinen kääntötanko. Silti säätötangon molemmissa päissä pallonivelet. Jos tuo kuvasi keskimmäinen osa on omastasi on se alkujaan ollut vastaava kuin uusi, mutta nyt täysin paskana.
Irroita tuo pallonivel kääntötangosta (yläpäästä) irti (10 mm avaimella) ja laita uusi säätötanko siihen reikään. Pitäis toimia. Vai mikä tässä on ongelmana?
vmmh
Tossa omassani yläpää pallonivelellä ja alapää pultilla ja mutterilla läpi eli silloinhan uudesta tarviis
saada yläpäästä pultti pois ja nivelen tilalle
Eli siis tuossa kääntötangossa on tuo nivel fyysisesti kiinni
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko sulla w124 sedan vai s124 farkku? Farkussa on aina ollut (joita olen säädellyt) tuo versio jossa on molemmissa päissä kuula/pallo-nivel.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
vmmh
Farkku kyseessä ja Sportline sikäli mikäli merkitystä
Kyllä siellä alapäässä varmaankin kuuluu olla tuo läpipulttikiinnitys
jolla sen saa kiinni tuohon hydrauliikkamotin veiviin
joop79
Tuo ylemmässä kuvassa oleva oikean puoleinen tanko jossa molemmissa päissä kuulanivelet --> s124 farkussa on vakiona tuomonen.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
