W639 lisälämmitin EI Toimi olleenkaan.
tmallat
Viesti Kirjoittaja tmallat »
Kylmät tulee ja lämpö ei riitä aamulla... Auto minulle uusi, toki jo vanha 2006 mallia. Lisälämmitin löytyy, tai ainakin sellaisena myytiin. Ajastus kellolla ratista tai käynnistys kytkimestä valojen alta.
Ei lähde kummallakaan. Kytkimessä ei edes pala valot, ei koskaan. Sulakkeet ehjät, Fuse block F 35, Fuse nro 35, 20A.
Oisko rele? Tietoa kenelläkään? Akku on uudehko 2017.
_________________________
W639 V6 3.0CDI -06
Bomber4
Re: W639 lisälämmitin EI Toimi olleenkaan.
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Star testerillä pääsee tutkiin tuonkin toimintaa,muuta ny en osaa neuvoo
Star
Yleensä vikakoodi paloilmapuhaltimesta -> piirikortti rikki. Uusi laite kaikkineen maksaa jotain 800-900 ja taas pelaa aika monta vuotta, siis jos on em. vikakoodi...
tmallat
Kiitos vastauksista. Tuossa kesällä luettiin vikakoodit kun syttyi keltainen moottori-ikoni varoitusvalo. Silloin ei ollut muita vikakoodeja, kuin turbon anturin lämpöhätä, joka sekin turhana kuitattiin pois.
En tiedä noista lukulaitteista mitään, ja en tiedä millä luettiin, eli pitänee käydä uudestaan.
W639 V6 3.0CDI -06
tmallat
Tutkin tätä tarkemmin ja Eberin perästä syöttövirta syöpynyt poikki... Otin kaminan irti ja korjasin johdon. Hyvin toimi reilun kk, ei enää. Nyt ei käynnisty poltin. Sulakkeen irroitus eli "resetointi" ei auta. Jatketaan tutkimista...
W639 V6 3.0CDI -06
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Ei resetoi sulaketta irroittamalla,pitää resetoida joko starilla tai eberin omalla diagnostiikka vehkeellä.
Samalla näkee vähän eberin sielunelämään (missä vika )
61.98N,5.13E
