S203 polttoainemittari jumittaa
Ongelmana siis polttoainemittari, joka muuten toimii ok, mutta jää jumiin varttitankin kohdalle vaikka tankki olisi tyhjä. Anturi(t) jumissa vai mikä tuossa mättää? Emäntä jo kerran jäi tien päälle, kun tankki meni tyhjäksi vaikka varttitankkia näytti vielä mittari.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Re: S203 polttoainemittari jumittaa
Tankin anturi täynnä likaa. Putsaa se niin toimii
Anturi vissiin tankin päällä pumpun yhteydessä?arska10 kirjoitti:Tankin anturi täynnä likaa. Putsaa se niin toimii
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
- Mersumaanikko
Paljon auttais jos autosta olisi perus tiedot... ikä, polltoaine jnemarco kirjoitti:Ongelmana siis polttoainemittari, joka muuten toimii ok, mutta jää jumiin varttitankin kohdalle vaikka tankki olisi tyhjä. Anturi(t) jumissa vai mikä tuossa mättää? Emäntä jo kerran jäi tien päälle, kun tankki meni tyhjäksi vaikka varttitankkia näytti vielä mittari.
Mutta yleisin vika, Tankin puolikaiden välinen tasaus systemi rikki,
+1FinlandMerceds kirjoitti:Paljon auttais jos autosta olisi perus tiedot... ikä, polltoaine jnemarco kirjoitti:Ongelmana siis polttoainemittari, joka muuten toimii ok, mutta jää jumiin varttitankin kohdalle vaikka tankki olisi tyhjä. Anturi(t) jumissa vai mikä tuossa mättää? Emäntä jo kerran jäi tien päälle, kun tankki meni tyhjäksi vaikka varttitankkia näytti vielä mittari.
hakuun saddle tank syndrome
S203 200 bensa -01FinlandMerceds kirjoitti:Paljon auttais jos autosta olisi perus tiedot... ikä, polltoaine jnemarco kirjoitti:Ongelmana siis polttoainemittari, joka muuten toimii ok, mutta jää jumiin varttitankin kohdalle vaikka tankki olisi tyhjä. Anturi(t) jumissa vai mikä tuossa mättää? Emäntä jo kerran jäi tien päälle, kun tankki meni tyhjäksi vaikka varttitankkia näytti vielä mittari.
W163 320 -98
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Exät:
S124 E300 TDT -94
W208 230K -98
S210 E290TD -97
W201 2,0D -87
S210 E270 CDI -01
W201 2,3 -87
W126 300SE -86
W124 300D -92
S124 300TE -86
S124 250 (3,0) -86
W124 300D -86
Eiköhän bensapumpun tuotto ole hiipunut niin että lapon virtaus on vähentynyt ja toinen puoli tankista jossa anturi näyttää kyllä oikein tason mutta toinen puoli josta se imee tyhjenee...samanalainen vika monella.
Suosittelen sitten ihan boschin pumppua...saahan sitä ebau.de ihan 40e uutta mutta voiko sillä saada hyvää?
Omassa oli aivan sama vika ..kokeilin kaikkea kunnes vaihdoin pumpun ja ongelma katosi.
