W123 pyyhkijät
DT1100
W123 pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja DT1100 »
Ongelmana pyyhkijöiden asettuminen väärään asentoon poiskytkettäessä. Eivät pysähdy alakuolokohtaan vaan pongahtavat siitä takaisin ylös ja pysähtyvät sitten liikeradan puoliväliin. Onko kyse viasta vai jostakin säädöstä? Osaako kukaan auttaa?
slsl77
Re: W123 pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Varmaankin pyyhkijän moottori on vaihdettu ja siitä lähtevä vipu on laitettu väärään asentoon. Moottorin päästä mutteri irti, vivun säätö ja mutteri takaisin.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
DT1100
Re: W123 pyyhkijät
Kiitoksia neuvosta, kokeillaan
Jezzma
Re: W123 pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Jezzma »
Itsellä sama ongelma, vaihdettu kondensaattorit tihkukytkinreleeseen sekä moottorin kontaktit putsattu. Ei vaikutusta. Tihkuasennossa toimii hienosti ja pysäyttää oikeassa kohtaa, mutta jos kytkee nollille silloin kun pyyhkiminen kesken, jää sulka siihen asentoon missä sattuu olemaan. Myöskin pissapoikaa käytettäessä sulka jää satunnaiseen kohtaan. Myöskin kytkin eli viiksi on putsattu ja vika ei ole siinä.
Auttaako tässä enää muu kuin vaihtaa koko rele? Olisko jollain ajatuksia?
