W124 tasonsäädön rautaputki letkuksi
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh »
W124 farkku
Elikkäs oli tarkoitus vaihtaa hydr. tasonsäädön n. 10 mm rautaputki
letkutavaraksi asennusystävällisyyden vuoksi
Kyse putkesta mikä menee pallolta iskarille akselin yli
Ongelmaksi tuli että hydrauliikkaliikkeissä ei ollut sopivaa
päätä iskariletkun puoleiseen päähän, banjolle kyllä löytyi mikä menee pallolle
Ajatuksia kellekään mikä neuvoksi…
Re: W124 tasonsäädön rautaputki letkuksi
Laita kuva siitä liittimestä. Mersussa on erikoiset hydrauliikkaliittimet, milliset kierteet tietysti koska saksalainen. w123 iskarin letkuun keksin ratkaisun yhdistämällä kaksi liitintä.
EQV 300
vmmh
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
tolla kierteellä on sellanen nippa mihkä toiseen päähän käy sit normi hyde letkun liitin.. omassa farkussa molemmat puolet letkulla.. 1 letku olisi vielä varastossa ylimääräisenä..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kumpikohan puoli lie kyseessä mulla roikkuu tuolla tallin naulassa vasemmanpuolen putki. Jos ei pojan farkkuun ole tarvetta niin joutais pois.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
vmmh
eikka86 kirjoitti:tolla kierteellä on sellanen nippa mihkä toiseen päähän käy sit normi hyde letkun liitin.. omassa farkussa molemmat puolet letkulla.. 1 letku olisi vielä varastossa ylimääräisenä..
Eipä siinä mitään, voisin ostaa poiskin mutta pari kuiteskin tarviin
Osaisikko Eikka sanoo mitään tarkempaa millä tarkemmilla kodeilla
voisin alkaa metsästään kyseistä nippaa?
sompio kirjoitti:Kumpikohan puoli lie kyseessä mulla roikkuu tuolla tallin naulassa vasemmanpuolen putki. Jos ei pojan farkkuun ole tarvetta niin joutais pois.
Mulla oikee eli hanttarin puoli työn alla ja toisenkn puolen reilaan kyllä
Pidän mielessä asian jos en saa tota letkuajatusta etenemään
En kyllä saa päähäni minkälainen liitin tuon tilalle sopis. Toi näyttää samalta standardilta kuin jarruputken liittimet. Eikö se koko putki+letku kannata korvata pelkällä letkulla, minkälainen liitin on iskarin päässä?
Googlasin ja iskariin pitäis laittaa tuollainen kaksoisnippa: https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... -14-m12x15" onclick="window.open(this.href);return false;
joka siis sopii iskariin ja johon sopii bsp-standardin liitin. Sitten homma on helppo, sopivan mittainen letku, toiseen päähän bsp "ärrä" liitin ja toiseen päähän banjoliitin. Letkuksi laittaisin 1/4" nylonletkua.
EQV 300
eikka86
nippa näyttäisi juuri tolta mikä siinä on välissä.. voin kyllä myydä sen pois.. tai voin teettää toisenkin ja myydä molemmat.. tuttu letkun tekijä niin onnistuu.. tai sitten teetät ton mallin mukaan toisen.. toi letku on vähän ylipitkä mutta kyllä se sinne menee..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
katkaiset putken ja letku klemmareilla kiinni :wink:
cuuno kirjoitti:katkaiset putken ja letku klemmareilla kiinni :wink:
Siellä on kyllä sen verran painetta että ei kestä :P ... noissa palloissahan on liki 100 bar, tai ainakin se 80-90 ... paluulinjan voi laittaa letkulla :wink: .
vmmh
Oikeanlainen letku varmaankin kestää mutta ei kyllä klemmari
S202 kirjoitti:En kyllä saa päähäni minkälainen liitin tuon tilalle sopis. Toi näyttää samalta standardilta kuin jarruputken liittimet. Eikö se koko putki+letku kannata korvata pelkällä letkulla, minkälainen liitin on iskarin päässä?
Täytyypä tutkia / kysellä tarkemmin tätä, kiitos
