w211 eeberin käyttö tunkee käryä kabiiniin
ripee78
Viesti Kirjoittaja ripee78 »
huomasin tämmöisen ilmiön ku puhallin vähä kauemmin päällä
esim 30min niin rupee pakokaasu haiseen sisällä
viime talvena vielä ei mitään ylimääräsiä hajuja tullu
mistähän ihmeestä tuo voisi johtua?
Riku
Re: w211 eeberin käyttö tunkee käryä kabiiniin
Millaisessa tilanteessa tuo on ollut? Lähinnä nyt meinaan, että:
- Oliko auto paikallaan koko ajan vai liikenteessä?
- Onko tuo toistuva ilmiö, että on viime aikoina aina tehnyt samalla tavalla?
Selityksiä äkkiä tulisi mieleen, että jos se on ollut paikallaan ja ei aina toistuvaa, niin tuuli sopivasta suunnasta tuo pakokaasut tuuletuksen ilmanottoaukolle. Tai sitten laite on sen verran nokeentunut, että ei polta ihan puhtaasti ja sen myötä tekee enemmän savua. Tuollainen huono palaminen voi tietysti johtua muustakin kuin nokeentumisesta. Voi olla tukosta paloilman imuputkessa, vikaa laitteen ohjaimessa tai vaikka missä. Tai sitten lämmittimen pakoputki on rikki tai vuotaa - voiko se aiheuttaa tuollaista ongelmaa, niin on mahdoton sanoa, kun ei tiedä laitteen ja pakarin sijaintia. Alkuperäisasennuksena ne tietysti ovat jossain tietyssä paikassa (jota sitäkään itse en tiedä) ja jos on jälkiasenteinen laite, niin se voi olla myös jossain muualla.
ripee78
Paikallaan ollut ja muutamat kerrat vasta tänä syksynä käyttänyt niin melkein joka kerta vähän haistanut mut kerran ku oli varmaankin 45min niin johan haisi
Edellisinä talvina en oo kyl huomannu mitään lemua
Pakoputjki ainakin tulee ihan hyvin ulos ja se on repsikan puolella keulassa
Jaa niin raitisilmasuotimen oon vaihtanu
