S211 320 CDI -04 "Parantelu"
r8llx
Viesti Kirjoittaja r8llx »
Eli tosiaan kyseessä on Mersun silmiähivelevän kauniin Väyrysen jälkeläinen, S211. Tarkoitukseni on palauttaa sama hohto autoon mikä oli ensinmäisellä omistajalla, kun sai viimeinkin tilaamansa autonsa tehtaan hihnalta. Ajanhammas on järsinyt autoa sieltä täältä ja vanhalle autolle tyypilliset ruosteen kukinnot ovat viimeinkin päässet kaivautumaan maalikerroksen alle. Yleisilmeeltään auto on kuitenkin melko siisti ja kuitenkin pienet epäkohdat ymmärtää, vaikka autohan ei ole vielä edes täysi-ikäisyyttä saavuttanut. Omistaja kuitenkin saavuttaa pian täysi-ikäisyyden ja tässä onkin soiva ensiauto kunnon moottorilla.
Haluan kuitenkin autoni erottuvan massasta ja silloinhan autolle pitää tehdä kasvojenkohotus. Mersuun on siis tulossa "63 AMG" -style etupuskuri ja faceliftin musta maski. Kasvojenkohotuksen myötä myös vanteet vaihtuvat, hyllyssä odottaa uudet 20-tuumaiset RS -merkkiset Kiinantinat. Jottei vanteen ja kaaren väliin jää pään mentävää rakoa niin eteen vaihdetaan Eibachin madallusjouset ja koneelta perää alemmaksi. Jos kuitenkin joltain sattuisi löytymään säädettävät tolpat eteen olisin erittäin kiinnostunut ostamaan. Nuorellamiehellä myös pitää olla humppavehkeet kunnossa ja vanhan rikkoutuneen vakiosoittimen tilalle vaihtuu Kenwoodin DMX110BT. Pelkkä soittimen päivitys riittänee ensialkuun, mutta myöhemmin saattaa vaihtua myös muuta äänentoistosta.
Tulevaisuudessa tulee mahdollista tekniikan näpräystä ja muutakin sekalaista toimintaa auton kimpussa. Ensimmäisenä täytynee tutkia keskuslukituksen toimimattomuus avaimen kautta, avain kuitenkin toimii virtalukossa normaalisti ja paristot on vaihdettu. Keskuslukko toimii sisältä normaalisti ja vähänaikaa myös avaimesta sen jälkeen kuin ottaa akunkengät irti. Onko siis SAMi ottanut sopimuksensa irti, vai mikä mahtaisi olla. Mutta tosiaan jos jollain sattuisi olemaan joutilaana säädettäviä coilovereita eteen niin laittakoon yksityisviestiä.
Muutama kuva autosta vielä päätteeksi:
Obnoxio
Re: S211 320 CDI -04 "Parantelu"
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Auton perässä on vahvistin, mikä on optisella piuhalla kytketty mankkaan. Tarvit muuntimen mankan vaihtoon. :]
r8llx
Obnoxio kirjoitti:Auton perässä on vahvistin, mikä on optisella piuhalla kytketty mankkaan. Tarvit muuntimen mankan vaihtoon. :]
Tarvitsenko, kun mielestäni autossani ei löydy Harman/Kardonin äänentoistoa, vai onko 50 APS siittä merkkinä että tarvitsen sellaisen? Vai millaisesta muuntimesta on kyse, vai tarvitseeko jokainen 211 sellaisen kun vaihtaa mankkaa?
Kuitenkin uudet valssit asennettu alle ja kyllähän ne nyt menettelee, mutta ensi kesänä voi vaihtua jotkut mielyttävämmät.
Tänään väsäilin erääseen facelift 211:een androidsoittimen, johdotus vedettiin taakse ja sieltä kaikki johdot irti AGW boksista ja sen johdotus liitettiin edelleen soittimen johtosarjaan. MOST väylä jäi kokonaan pois.
Samalla peruutuskameran johto.
Obnoxio
r8llx kirjoitti:
Joo, mankan tyypistä näkee. Tuon 50 APS:n perässä on vain valokuidulle liitäntä. Vaihtoehtoisesti sitten on H/K tai muu setti.
