W211 Ilmajousien taso-anturi
Jussiw211
Viesti Kirjoittaja Jussiw211 »
Moi
En hakemalla löytänyt vastausta seuraavaan... vm-2004 w211 1.8bensa kompura 164hv.
Takana ilmajouset, ja starilla diagnosoin että taso-anturilta tulee epäuskottava singnaali, taso-anturin varaosanumeron sain luettua joka on A0105427617, tällä numerolla googletellessa, saan xenonvalojen korkeudensäätö anturin, tässä autossa ei ole xenoneita, ovatko mersulla käyttäneet samaa anturia sekä jousien että ajovalojen korkeudensäädössä?
Bomber4
Re: W211 Ilmajousien taso-anturi
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Löytyykö takaa kallistuksen vakaajasta se ilma-alustan korkeuden tunnistin ? Perä murikan kohdilta suunnilleen
Star
Jussiw211
Bomber4 kirjoitti:Löytyykö takaa kallistuksen vakaajasta se ilma-alustan korkeuden tunnistin ? Perä murikan kohdilta suunnilleen
Kyllä, juuri sieltä.
Bomber4
Oliko tanko ja johtosarja sinne ehjä. Katoitko varmasti oikein numeron. Jos tarvit apua niin laita rek. No tai vin tänne tai yv niin koitan katsoa osa numero
Star
Jussiw211
[quote="Bomber4"]Oliko tanko ja johtosarja sinne ehjä. Katoitko varmasti oikein numeron. Jos tarvit apua niin laita rek. No tai vin tänne tai yv niin koitan katsoa osa numero[/quo
vin: WDB2112421A587652
Paljon kiitoksia näin jo etukäteen, pitää käydä vielä johdot läpi ennen kun tilaan anturia, mistä kaukaa nuo johdot tuolle anturille tulee?
Jussiw211
Mitä se volttimäärä muuten pitäisi starilla suurinpiirtein normi asennossa tuolla anturilla olla, muistaakseni oli jotain 2v päälle
Bomber4
Todennäkösesti olet kattonut anturin numeron oikein kun en muutakaan anturi löydä kuvista. Volttimäärät on jotakin 2V päälle kyllä. Johtosarjasta tai sen pituudesta osaa sanoo nopsaan mitään
Star
Jussiw211
Bomber4 kirjoitti:Todennäkösesti olet kattonut anturin numeron oikein kun en muutakaan anturi löydä kuvista. Volttimäärät on jotakin 2V päälle kyllä. Johtosarjasta tai sen pituudesta osaa sanoo nopsaan mitään
Ok paljon kiitoksia.
Voi siellä olla tanko tai jokin osa rikki ja jos enturin antama virta on pois kartalta ei kaiketi airmatik reagoi mitenkään koska anturi pyörii ympäri kuin sähkö moottori
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Taso antureita 2-3, kaikki samoja.
W211ssa prefaceliftissä ainakin se on perämurikan vieressä, uudemmissa on ollut per puoli takakelkan vieressä.
Xenonilla varustetuissa autoissa on myös kuskin puolella, tämä on valojen tason säätö. Vertaa perän ja etupään korkeutta ja sen mukaan säädetään ajovalo korkeutta.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Berglund kirjoitti:Taso antureita 2-3, kaikki samoja.
Voi olla vain yksikin anturi varustelusta riippuen. Sedanissa taitaa alkaa nollasta?
Berglund
DBFI kirjoitti:
Aivan.
Xenon tarvitsee yhden, tason säätö yhden minimissään.
Mr_tuner
Viesti Kirjoittaja Mr_tuner »
Terve! :clap:
Kotimaasta saatavilla 15–20 € / kpl + postikulut 6,90 €.
Saatavilla mitat 11 mm, 10,5 mm ja 10 mm. Tarkemmat pituudet ja vaihtoehdot löytyvät viestin lopussa olevasta linkistä.
Pituus on mitattu nivelen keskeltä keskelle.
Alkuperäinen pallonivel on 11 mm, mutta monesti nivel on ruosteinen tai kulunut, jolloin mitta pienenee hionnan tai maalauksen jälkeen. Siksi näitä löytyy myös 10,5 mm ja 10 mm kokoisina, jotta istuvuus on kunnossa.
Vantaalta löytyy muutama kappale valmiina eri mitoilla.
Materiaali on lujaa mutta hieman joustavaa muovia, eli vastaa hyvin alkuperäistä.
Jos osaat itse tulostaa, voit ostaa myös pelkän 3D-mallin.
Mallit ja mitat:
https://www.printables.com/@Mr_Tuner_2071610/store
Lisätiedot:
eetu.pakarinen@hotmail.com
No mikä noista sopii 211:een ?
onko eetulla foorumin kanssa sopimus mainostamisesta ?
tuolta voi esim. tulostella 204seen : https://www.thingiverse.com/thing:6574182
pituutta muuttamalla sitten melkein mihin vain
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Jos osaa/voi itse tulostaa, osaa/voi useimmiten myös itse mallintaa haluamansa kappaleen. Surkea yritys, vaikkei tuolla mitään äkkirikastumista tavoiteltu.
