W638 Eber toimimaan
Mika_Veee
W638 Eber toimimaan
Viesti Kirjoittaja Mika_Veee »
Kävin siis liikkeessä hakemassa kuolemantuomion. Ebersprächer (orkkis tehtaalta) ei saa lainkaan minkäänlaista ohjausvirtaa vaikka kojetaulun namiskuukkelista syttyy puanen valo kun sen kytkee päälle. Kuulemma Z-malli.
Onkos kelläään mielenkiintoa tällasille, siis tuomio oli että uus--sisuskalut, 600e, ei mitään takeita toiminnasta, uus eber ja työt , 1500e, ehkä jotain toivoa on.
Haluaako kukaan lähteä mukaan testiin miten tän ehkä voisi oikeesti saada toimimaan ja edullisesti (vaikka korvauspolttimella).
Kuulin useammastakin liikkeestä että kun Eber menee paskaksi, halvinta ja järkevintä on vaihtaa uusi.
Onko Webasto paljon parempi, niitä ei ilmeisesti vaihdeta kuten talvirenkaita ?
Mika_Veee
Re: W638 Eber toimimaan
Jahah juu ja joo, mun pitää metsästää nuo W638 sähkökaaviot, palikoiden sijaintitiedot, sähkökaapeleiden reitit jne.
Muuten tässä ei tule hullua hurkaammaksi.
Suurin este mullakin tässä on se, että en tiedä Viton sähköistä yhtään mitään. Tai siis no jos ei laadusta puhuta..
tekisi mieli repiä vito atomeiksi ja rakentaa kaikki sähköt uusiksi.
Mika_Veee
Juu eli siis W638 eber lisäpoltin.
Ei tule ohjaus-sähköä yksikölle lainkaan. Missstähän mahtaa johtua ?
Pitääkö lämpötilan olla pakkasella ennenkuin sen saa pöhisemään ?
Kuinka täynnä tankin pitää olla että tämä saa dieseliä ?
Hehkutus-aika tälle on kuulemma 1,5 minuuttia.
Tietääkö joku tämän Z-mallin eberin, mistä saisi varaosia ?
Siis keraaminen tulppa, onko se moottori vai palotila ? Tiivistesarja ?
Ammatti-autoilijat kehuvat tätä kovasti, onkos kellään kokemuksia tästä ?
https://www.teplostar.fi/tuote/binar-5s/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jiippu
Viesti Kirjoittaja Jiippu »
ootko ssanut kuntoon,mulla vitossa sama,valo taulussa syttyy mutta mitään ei tapahdu
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Siinä eberin kyljessä on tyyppikilpi,josta ilmenee malli. Hehkutulppa 8volttia, aika hintava ebaysta löytyy halvimmat. Jos on lukkiutunut (usea virheellinen käynnistys johtaa lukkiutumiseen) ,saa poistettua lukituksen starilla,jos tehdasasennus. Netistä löytyy ( https://www.butlertechnik.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ) tietoa lähes kaikkiin malleihin. Älyboxin korjaajia löytyy sieltä kotosuomesta (muistaakseni sercap tai jotain sinnepäin Keminmaa,Rovaniemi Kalajoki)
muita kivoja vikoja pumppu,puhallin ,palopesänvuoto. Toisaalta maksaa ne osat webastoonkin.
61.98N,5.13E
Mika_Veee
Mielenkiintoista. En ole saanut kuntoon, mutta toisaalta nyt en ole edes ehtinyt tutkimaan asiaa.
Sulakkeet ok eberille, mutta ei ilmeisesti tule sinne asti kuitenkaan sähköä. Olisikohan tälle oma rele ?
ulkosuomalainen
Mun vitossa 2002 vm olevassa eberissä on seuraavanlaiset johdot:
-punainen 12v 4mm2
-Ruskea maa 4mm2
-Sininen sisätilan puhaltimen ohjaus
-Vihreä pa-pumppu
-Keltainen starttivirta 12v jolloin eberi käynnistyy ja toimii ,kunnes virta katkaistaan
Kiertovesipumpulle on oma ohjaus ,mut nyt ei muistu mieleen mikä väri oli johdossa.
Jos niitä vikoja tai virhestarttauksia on kertynyt eberin muistiin,niin ne pitää kuittailla ensin pois.
Ei auta vaikka virrat olis pois niinkuin joissakin vebaston ja eberin airtronik malleissa
61.98N,5.13E
tehdasasenteisiin pääsee suoraan ronkkimaan ja ohjailemaan starilla... en ole koskaan katsonut löytyykö kytkentäkaaviot, starfinder varsinkin tuppaa olemaan bensamallipainotteinen.
Mika_Veee
Pitäs joskus ronkkia ton Viton koko sähkökaaviosto jostain esiin
ja käydä tulostamassa se tossa kopionti-firmassa. Löytyykö mistään pdf-tms formaatissa ? Tai missä vaan, mistä saisi ne paperille ?
Se Eberi siis ei lähde käyntiin ennenkuin on on nollannut vikakoodit ? Käin nimittäin tarkastuttamassa ton Ebersprächerin liikkeessä, mutta ilmeisesti he eivät ilmeisesti edes tutkineet vikaa Starilla ?!
Mika_Veee kirjoitti:Pitäs joskus ronkkia ton Viton koko sähkökaaviosto jostain esiin
Onnea kaavioden tulosteluun, en halua edes tietää kuinka monta sivua niitä on ja miten ne saa järkevällä resolla tulostettua, kovin hidas on ne yksi kerrallaan kaivaa tuolta starikoneelta. Helmpommalla pääsee kun hankkii softan omalle koneelle.
Ne vikakoodit nollantuvat kyllä sieltä samalla, eberi näkyy omana STH modulinaan ohjelmassa. Niihin pääsee myös lämmittimen valmistajan omalla diagnoosilaitteella, jospa olivat sellaisella tutkineet?
MiHe kirjoitti:
Eikös kuitenkin sth sijan jonain "zuh" "hzu" modulina hht sen näytä
Ai HHT:n puolelle tässä mentiinkin :oops:
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Ainakin yleismallin eber tarvitsee vain maan, jatkuvan käyttövirran ja käynnissä-karvaan virran pöhistäkseen. Voisi ajatella, ettei mb-lämmittimen perustoimintalogiikka ole erilainen, joten itse varmaan alottaisin vianselvityksen etsimällä kyseisen tai vastaavan (yleismallisen) eberin kytkentäkaavion ja antaisin hyppyjohdolla mainittuihin johtoihin virran ja kattoisin mitä tapahtuu. Jos ei lähde käyntiin, niin varmaankin eberissä komponenttivikaa. Toki, jos Star käytössä, niin sillä ensidiagnoosi.
Mika_Veee
Kävin tänään liikkeessä ja he sanoivat että ovat eilen saaneet uuden softan mllä voisi päästä suoraan eberiin käsiksi lukemaan vikakoodeja.
Eli heillä ei siis ole STAR:ia käytössä. Edelleen kuuluttaisin, että täällä olisi yksi kipeästi Starin apua kaipaava, mut saa kiinni AINOASTAAN yv:llä.. kipeetä tekee maksaa 80e/tunnissa puljulle joka toteaa että virtaa ei tule eberille. Eikö kukaan halua auttaa mua ja ehkä jopa saada siitä pientä korvausta tms vastinetta ? Jos edes varsinais-suomen alueen lähettyviltä apuja ?
No mutta tässä kuva itse polttimesta. Onko sitten tuo sitten hydronic 1/2, en tiedä. Pitää ottaa parempia kuvia kun taas pääsee auton alle.
Mika_Veee
MiHe kirjoitti:
Kävin tossa tulostuttamassa toistasataa räjäytys-kuvaa W638 vitosta (gif/jpg), mitkä kopioin jostain. Aikaa meni puolisen tuntia tallentamiseen; nopsaan käy.
Tulostusliikkeessä n. 10e muistitikulta tulostettuna, nätti A4-vihkonen.
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupA ... =0&group=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Toisaalta, en oo kyllä tutkinut josko tuolta löytyisi sähkökaavio, toi saksankieli on niin heikko.
Juu kyllähän nuo räjäytyskuvat tulostelee, kai tulostit niin että osanumerotkin näkyy?
Sähkökaaviot on erilailla jaoteltuna, eivätkä ole aina nätisti sen kokoisena että kokonaisuus mahtuu A4:lle tai sitte jos niitä koittaa tulostaa pätkinä niin tulee melkoinen palapeli.
Mika_Veee
Juu kiitti infosta, toi on hyvä tietää kun metsästää fyysistä kytkemätönkaaviota paperille. A3 olis toivomus tietty.
Niitä sähkökaavioita on vaan niin paljon helpompi lukea kun ne on paperilla ja käsillä sillon kun johtoja plärää.
itseasiassa tuli just mieleen että mullahan on joku A5 korjaus-manuskakirjanen, missä on
W638 kytkentäkaaviot, mutta niissä ei oo merkkailtu yhtään että mikä vehjes on mikäkin/missä päin autoa ne sijaitsee. Mutta ehkä niistä vois lähteä liikenteeseen.
Skannausta ja zuumausta....kiinnostaasko ketään muuta W638 A3-kokonen sähkökaavio-paperinivaska jos sellaisen joskus saisin aikaiseksi ?
MiHe kirjoitti:
Mika_Veee
Uppista. Tuli tilattua tollanen MB obd lukija, jos sillä pääsisi lukemaan eberin vikakoodia.
Sähkökaavioita en oo vielä löytänyt. Löytynee WISsistä ?
Mika_Veee kirjoitti:Uppista. Tuli tilattua tollanen MB obd lukija, jos sillä pääsisi lukemaan eberin vikakoodia.
Sieltä löytyvät
Mika_Veee
Lukija on tullut postiin, haen sen tänään !
Mika_Veee
No niiin, lukija tuli !!!
On muuten mieletön vehjes, tällä varmaan pääsee rämpläämään suoraan ebersprächerin koodeja !
Mika_Veee
No niin hei postatkaa joku Eberin koko sähkökaavio niin aletaan vidoin tonkimaan !!!
Mä yritän tehdä kaiken ton eteen, mutta ilma sähkökaaviota mulla on kädet pystyssä
Tedään tää yhdessä..
Mika_Veee kirjoitti:No niiin, lukija tuli !!!
Hyvältä näytää sen lämmitimen suheteen sehän on jo näkyvissä,
nyt vaan avaat wis systeemin mikä on oleelinen osa mersun testeriä
niin pääset zoomailemaan oikeat kohdat kytkentä kaaviosta
Mika_Veee
Ah, mitä olisikaan tämä maapallo ilman wisstttuilua.
Olen yrittänyt parantaa mersu-elämää näillä viesteillä.
Pyysin nöyrästi sähkökaavitota ja mitä tulikaan !!
FinlandMerceds kirjoitti:
Mika_Veee kirjoitti:Ah, mitä olisikaan tämä maapallo ilman wisstttuilua.
Koitin vain auttaa kun kerroit sen uuden testerin olevan vähintään yhtä hyvä mitä star,
että sieltä testeristä pitäis tuo wis löytyä missä on kaikki kytkentä kaaviot löytyy
mutta omasta puolesta tämä oli sitten tässä
Mika_Veee
Joo kyllä ja kiitos !!!
Jahka saan Vissiin toimimaan tässä koneella niin nään sähkökaaviot. Olen vaan ollut aivan liian laiska.
Mutta hei, äillä mennään ja pistetään ne Eberit päälle.
Mulla syttyy Eberin valo päälle kun painan knappulaa mutta se jäää siihen.
Nyt viikon katu-gallup, mitä oireita teillä on kun se Eber ei lähde pöhöttämään
Pistäkää tännne kaikki kuvaukse ja kaikki oireiden kertomukset niin päästään paljon, paljon eteenpäin !!!
