Auto on CLK 430 -00 ja liikkeelle lähtö on leppoisaa. Kun saa vähän alkuvauhtia niin sitten meno maittaa. Kaikki pykälät löytyy ja vaihtuu. Reagoi kaasuun niin kuin pitää, mutta aina pehmeästi, on kiihdytys sitten kovempi tai rauhallisempi. Mitään vikakoodeja ei tule/ole. Merkitystä ei myös ole sillä on laatikko W tai S asennossa tai luistonesto päällä tai pois, tulos aina sama.
Kävin testaamassa kiihtyvyyttä 0-100 km/h, niin pari sekunttia on nykyään hitaampi. Onko veikkauksia tai tietoa. Laatikon pakkojen luistamisesta pitäisi vissiin tulla vikakoodi, mutta ei tule.
Luistaako laatikko
Re: Luistaako laatikko
Laatikko ei anna luistattaa itseään jos ei nyt itse karat ole väljät pesiinsä....tuli kerran vastaan luistattava venttiili pöytä .
Toi että w ja s ei toimi pitäisi tutkia...outoa kyllä jos siitä ei jää koodia mitään.
Milloinkas on öljyjä vaihdeltu?
- Mersumaanikko
Öljyt vaihdettu hiljattain ja suodatin, sekä kortti ja kyb venttiili. Mites tuosta tarkastetaan öljymäärä. Starilla vai jotenkin muuten. Huomasin, että pakilla jos vähänkin räväkämmin polkaisee, niin lähtee sutimaan asvaltilla, laatikko nappaa hyvin kiinni, mutta ei eteenpäin lähtiessä, aina jouhea lähtö.
