S204 turvatyyny ongelma
lampet
Viesti Kirjoittaja lampet »
S204 -08 alkanut epäsäännöllisen säännöllisesti pienen peräänajon jälkeen antamaan virheilmoituksen: FR malfunction - Workshop-. Liittyy vissiinkin turvatyynyihin. Mistäköhän tuo johtuisi? Peräänajon jälkeen myös huudatin alkoi oikutella, toimi silloin tällöin, nyt ei enää ollenkaan. Vakuutusyhtiön kanta oli heti, että ei johdu peräänajosta millään lailla. Oli kyllä aika kevyt pusu, mutta etuniskatukien turvavehkeet kuitenkin laukesi. PRKLE....
Jööran
Re: S204 turvatyyny ongelma
Viesti Kirjoittaja Jööran »
Ratin turvatyynyn johdotuksista on päällä takaisinkutsu 204, 207 ja 212-mallisarjoissa.
C220CDI -13
C220CDI -04
Exät: 200 TD -82/85, 300 TD -84, E250TD -94
<Hemu> d__<o.o>__b
<raveli> hemu, miten sä sait tuon b:n väärinpäin?
lampet
Onko noissa jotain tuonsuuntaisia vikoja ollut?
Testerillähän sen näkee mikä on vialla.
sportsman
lampet kirjoitti:S204 -08 alkanut epäsäännöllisen säännöllisesti pienen peräänajon jälkeen antamaan virheilmoituksen: FR malfunction - Workshop-. Liittyy vissiinkin turvatyynyihin. Mistäköhän tuo johtuisi? Peräänajon jälkeen myös huudatin alkoi oikutella, toimi silloin tällöin, nyt ei enää ollenkaan. Vakuutusyhtiön kanta oli heti, että ei johdu peräänajosta millään lailla. Oli kyllä aika kevyt pusu, mutta etuniskatukien turvavehkeet kuitenkin laukesi. PRKLE....
Onko huudatin= apukuskin paikalla istuva vai ehkä auto äänimerkki? Jos noin, niin olisitko löynyt itsesi peräänajossa ratin keskiosaan? Sillä siinähän ne on ratin aibargin alla pistokkee.... Kohtuullisen helppo tarkistaa niiden kunto itsekin, tosin tuon äänimerkin toiminnan kartoitus varmaankin kannattaa aloittaa antamalla virtaa suoraan torvelle...
Vie auto jonnekin testerin piuhan päähän saat selvää mikä sitä vaivaa
ja hyvää suuntaa mistä vikaa etsiä
lampet
Mennyt tässä jokunen viikko ihmetellessä ja vakuutusyhtiöön soitellut. Eivät lupaa mistään mitään. Paska firma Pohjantähti. Yhtään yhteydenottoa ei sieltä ole tullut, vaikka meidän autoon tökättiin takaa. Itse joutunut kaikki soittelemaan ja olemaan yhteydessä. Täytyy viedä piuhaan ja maksaa viulut itte näköjään. Niin ja äänimerkki tosiaan toimi välillä kun eri kohdista paineli ja heilutteli. Tuskin itte torvi on rikki.
