Staubfilter Kombifilter mitä eroa?
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Kater kirjoitti:Voisko joku auttaa? Googlekääntäjä kääntää vähän miten sattuu. Luftfilterin nyt just ja just tajusin :) mut Staubfilter= ? ja Kombifilter? Eli raitisilma suodatin ilmeisesti? Mut toi "yhdistelmä" suodatin eli kombi?
Kater kirjoitti:Onko se Staubfilter suomeksi raitisilmasuodatin? Ja jos tuo Kombifilter on myös raitisilmasuodatin, niin mitä minä en tajua tässä? Mulla siis C200k 2005 bensa aut. Kun huoltokirjan (saksa) mukaan noita kumpastakin on näköjään vaihdeltu.
Vai liekkö niin, että eri huoltoukko on vaan vaihtanut sen raitisilmasuodattimen ja ruksannu vaan eri paikkaan tuon ruksin, jos se samaa tarkoittaa?
Eli riipuen mikä "ilmastointi" sulla on, niin siellä on monenlaista eri suodatinta.
Mikä sulla on?
1.Ei ilmastointia, 2."pieni/halvempi ilmastointi" THERMATIC, 3."isompi/kalliimpi" ilmastointi THERMOTRONIC
Veikkaisin että sulla on tuo nr.3 koska siinä on erikseen raitisilmasuodatin ja kaksi kpl. aktiivihiilisuodatinta.
Tai sitten sulla vaan on tuo kombifilter(raitisilmasuodatin-aktiivihiilisuodatin) joka on yhdistetty raitisilmasuodatin jota voi vähän virheelisesti kutsu myös pelkäksi staubfilter:si (Pöly-hiukkas-suodatin eli pelkkä raitisilmasuodatin).
Monessa autossa kun pystyy valita pelkän raitisilmasuodattimen("pelkän paperisen") tai sitten tuon yhdistetyn jossa on aktiivihiiltä suodattamassa pois myös hajuja eikä pelkästään hiukkasia ja "p__kaa".
Molemmat on silti raitisilmasuodattimia.
Katsele tuolta linkistä niin eiköhän tuo selviä.
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... -Klasse%20(W203~C203~S203" onclick="window.open(this.href);return false;)/C%20200%20Kompressor%20M%20271.940%20(T107)
A170cdi-00 1999-
Kater
Re: Staubfilter Kombifilter mitä eroa?
Viesti Kirjoittaja Kater »
Thermotronic näköjään on. Ja pelkästään kombifilter. Eli siinä akun päällä oleva laatikko. Kiitos paljon vastauksesta. Tuo linkki auttoi paljon.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kater kirjoitti:Thermotronic näköjään on. Ja pelkästään kombifilter. Eli siinä akun päällä oleva laatikko. Kiitos paljon vastauksesta. Tuo linkki auttoi paljon.
Thermotronicissa on aina (203:ssa) myös erillinen aktiivihiilifiltteri!
Sille on oma nappikin siinä paneelissa, millä sen saa ohitettua jos tahtoo reippaampaa puhallusta..
Kater
Missäs tämä aktiivihiilifiltteri sijaitsee? Itse itselleni vastaten. Näköjään siinä vänkärin puoleisella hanskalokeron alla.
Turbocompound
Turbocompound kirjoitti: Mikä sulla on?
Tätä veikkasin koska olivat ruksanneet huoltokirjaan kumpaakin. Aktiivihilli suodattimia kun ei ruukata vaihtaa niin useasti kun raitisilmasuodattimia. Itsellä oli alkuperäiset 15vuotta vanhat w210:ssä vaikka oli täydellinen huoltokirja. :wink:
Kiitos Risto113 että selvensit asian sillä itse en jaksanut alkaa rautalangasta vääntämään asiaa. :)
A170cdi-00 1999-
Kater
Ei tässäkään oo Aktivkohlefiltteriä vaihdettu kertaakaan.
Risto113
Kater kirjoitti:Ei tässäkään oo Aktivkohlefiltteriä vaihdettu kertaakaan.
Sitähän on helppo testata, laittaa puhalluksen keskivaiheille ja keskelle. Sitten vertailee puhallusta aktiivihiili-nappi päällä ja ilman, jos ei muutosta puhalluksessa, ei ole tukossa vieläkään...
Kater
Hyvin puhaltaa, ei oo tukossa ainakaan. Kantsiiko noita nyt sitten ruveta ees vaihtamaan.
