C-sarja w204 OM646 lohkolämmittimen asennus
joavnna
Viesti Kirjoittaja joavnna »
Terve!
Onko kenelläkään kokemusta lohkolämmittimen asennuksesta kyseiseen autoon?
Nostin auton ilmaan ja kattelin vähän, näyttää siltä että joudun irrottamaan hiukkassuodattimen. Hiukkassuodattimeen meni muistaakseeni 2 putkea, mitäköhän ne rahtaa ja voiko ne vain irroittaa? Lisäksi joudun vissiin iroittamaan ilmanoton boxin jotta pääsen käsiksi hiukkassuodattimen kiinnikeisiin ylhäällä, ja myöskin että saan sen irti turbosta.
Radiaattorissa on varmaan tulppa josta saa jäähdytysnesteet pihalle, mutta miten ne saadaan takaisin koneeseen? Tarviiko ilmata vai täytetäänkö vain säiliö koneen käydessä? Millasta nestettä, käykö ihan tavallinen punainen LongLife?
Vai pitäiskö suosiolla viedä ammattilaiselle?
Arvostaisin kovasti hyviä vinkkejä. :)
Viimeksi muokannut joavnna, To 27.09.2018 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbocompound
Re: C-sarja OM646 lohkolämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
joavnna kirjoitti:Terve!
Tervetuloa forumille!
Mikä kori w203 vai w204?
W204 ei tarvi irrottaa H.suodatinta
joavnna kirjoitti:Millasta nestettä, käykö ihan tavallinen punainen LongLife?
Ei käy. Sini-vihreetä alkuperäinen.
joavnna kirjoitti:Vai pitäiskö suosiolla viedä ammattilaiselle?
En tiedä sun kädentaitojas ja vehkeitä mutta pakkaspropun poistaminen on välillä tosi työläs homma.
Laittatuttaisin sinuna itse lämmitin elementin lohkoon verstaalla ja loput itse jos osaa ja on halua värkätä. :wink:
A170cdi-00 1999-
joavnna
Kiitos!
Oho, unohtu mainita korimalli, tosiaan w204. Näytti kyllä aika ahtaalta saada mitään työkalua lähellekkään proppua jos ei irrota hiukkassuodatinta..
Turbocompound
Re: C-sarja w204 OM646 lohkolämmittimen asennus
Verstaalla tekevät tuon alle tunnissa, siis lämmitys elementin asennuksen.
Sehän on se tympein homma.
Olen tehnyt tuon homman ja kehumpahan sitten kuten muutkin, että mikäs tuossa,
"vartti siinä meni, kun piti vielä kahvit juoda siinä välissä. :lol:
Niin kauan kun saa propun nätisti irti helppo homma.
Mutta jos ei niin homma mutkistuu huomattavasti.
Viimeisellä sivulla näkee että tilaa on vaikka kuinka paljon. :wink:
http://www.varaosa.fi/html/images/411265.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A170cdi-00 1999-
joavnna
Meillä taitaa olla eri käsitys paljosta tilasta haha, kiitos kuitenkin! :D
Juhani Halmeenmäki
Defa vai Calix?
Kummallakinhnan on selkeät ohjeet paketissa ja netissä.
Turbocompound
joavnna kirjoitti:Radiaattorissa on varmaan tulppa josta saa jäähdytysnesteet pihalle, mutta miten ne saadaan takaisin koneeseen? Tarviiko ilmata vai täytetäänkö vain säiliö koneen käydessä?
Niin täydennyksi. Jäähdyttimen ala kulmassa on "nestehana" ja pikku putki josta voi nesteet laskia suoraan tai letkun avustuksella astiaan. Lohkosta ne nyt tulee joka tapauksessa mutta sielläkin on "poistoproppu".
Täytät uudet nesteet hitaasti säiliöön niin paljon kun menee ja loput sitten auto olessa käynnissä kunnes on ihan lämmin.
Ei mitään erikoista ilmausta.
joavnna kirjoitti: Millasta nestettä, käykö ihan tavallinen punainen LongLife?
Sini-vihreää MB-luokitus 325.0 jota käytettiin huhtikuuhun 2014 asti.
A170cdi-00 1999-
