S211 airmatic poisto ja senjälkeinen sotku vikakoodien kanss
Huhtala_
Viesti Kirjoittaja Huhtala_ »
Moro! En ihan yhtäkkiä löytäny sopivaa ketjua tätä varten.
Eli siis 320v6 s211 06 mersu airmaticilla. Ilmapussit kiskottu helvettiin ja auto muutettu coilovereille.
Vikakoodejahan tulee luonnollisesti joista selvitty muuttamalla auto Starin kanssa sedaniksi. Mutta ongelma sijaitsee kuitenkin mittaristossa johon ei päästy käsiks. Näyttöön tulee yksi herja ilmajousista(en tiedä paljon taustalla,mutta ei näytä kuin yhden). Löytyykö siis kaveria joka vois tälle jotain? Sinänsä ei vaikuta normaaliin elämään mutta kuitenkin.
En tarvitse tiedotusta siitä kuinka herrasmieslaiva pilataan kun laitetaan rautajouset,ei vaikuta tuohonautoon enää millääntavalla.
Auto sijaitsee kouvolassa mutta oikean kaverin löydyttyä ajetaan vaikka suomen päähän.
Kiitos ja anteeksi
simosami
Re: S211 airmatic poisto ja senjälkeinen sotku vikakoodien k
Viesti Kirjoittaja simosami »
Onko autossa korkeusanturit paikallaan?
Onko auto alempana, kuin normaalisti?
Huhtala_
simosami kirjoitti:Onko autossa korkeusanturit paikallaan?
On xenoneiden takia anturit paikallaan. Auto on normaalia huomattavasti matalampi,mutta korkeusantureiden tankoja on muutettu ettei sitäkautta herjaa tule. Voi käsittääkseni olla mahdollista ettei mittarin ecu saa nyt tarvittavaa tietoa muilta ecuilta ilmajousituksesta. Koska auto on muutettu ”sedaniksi”?
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Miten taka-akselin anturi, onko entisellään?
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
koodasitko airmaticin pois CGW:stä? ... sitten nappaa airmaticin sulake irti
Huhtala_
Takapään anturia nostettu ylöspäin samassa suhteessa etusten kanssa. Ja jos auto on liian matala antureiden mielestä,teksti on punaisella. Car is too(s)low.
Sulake tosiaan pitää nypätä,otin kompuran releen irti ettei se turhaa pörise itteään paskaks.
Huhtala_
Ei auttanu sulakkeen poisto. Kattelin tossa ettei kaikkia airmaticin sulakkeita saa edes otettua pois. 37 oli ainut minkätakana oli pelkkä airmatic. 39 multa jo puuttukin. Täytyy kattoa mitä muuta siellä takana on
jos en väärin muista niin prefuse boksissa oli jotain airmaticiin liittyvää kans... mutta siis oliko aimatic koodattu pois CGW:stä?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Huhtala_ kirjoitti:Moro!
No, juuri sitähän se mersu sulle kertoo :D
Pistä mustaa teippiä mittaristoon ton herjan päälle.
Huhtala_
CGW:stä en oo aivan varma kun en ite tota häivyttelyä tehny,mutta äkkiä tulis mieleen että kyllä.
Oon kaverin kans yhteydes ku sitä tossa nään.
MiHe kirjoitti:jos en väärin muista niin prefuse boksissa oli jotain airmaticiin liittyvää kans... mutta siis oliko aimatic koodattu pois CGW:stä?
On siellä iso sulake sille,
mittariston versikoodus pitää muuttaa
Huhtala_
FinlandMerceds kirjoitti:
Joop oli prefusessa 40 suilake. Ei vaikutusta. Onko tuo prefusessa ns pääsulake? Ulkolaisella foorumilla se oli merkattu ”airmatic relay fuse” ksi
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Periaatteessa tuossa pitäisi riittää kun koodaukset muuttaa ei airmatiksi ja ohjainlaitteen sulake pois. Näin ainakin farkuissa kun muutetaan rautajousille.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Huhtala_
joskami kirjoitti:Periaatteessa tuossa pitäisi riittää kun koodaukset muuttaa ei airmatiksi ja ohjainlaitteen sulake pois. Näin ainakin farkuissa kun muutetaan rautajousille.
Näin käytännössäkin mutta ei tuonne mittaristoon jostain syystä päästy käsiksi millään. mutta ei tuo katsuria haitannu vaikka mittarissa koodi olikin
