W124 E300 vm94 päästöt
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Autokalustoon tuli ongelmia - vm -94 w124 E300T 4-matic katsastus tyssäsi päästöihin:
tyhjäk / kierroksilla
CO% 4,91 / 5,17
CO2 10,80 / 11,40
HC ppm 374 / 164
O2 0,10 / 0,08
Lambda 0,857
Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsiä? Katalysaattorin sisuksetkin kuulemma helisevät mutta onko se vika vai oire viallisesta seoksesta?
Kannattaako suoraan uusia lambda-anturi ja katalysaattori - mistä kannattaa hommata osat vanhaan autoon?
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
special kyydit
Re: W124 E300 vm94 päästöt
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
jos katin siksut helisee niin ei varmaan oo ihan asiallisessa kunnossa .katin vaihto uudet tulpat ilmanputsari ja tankiin re 85 ja katsastamaan .pitäis leima irrota
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
Katti nyt ei vaikuta kuin palamattomiin hiilivetyihin mutta toi lambda arvo on kyllä väärä kun pitäisi olla 1
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Oliko moottori ja katti kuumat kun päästöt mitattiin? Vanha katti kaukana moottorista (kuten lankussa) jäähtyy helposti jos joutuu odottelemaan. Kantapään kautta olen oppinut että ensiksi käydään pakokaasutestissä lämpöiseksi ajetulla autolla ja vasta sitten lapun kanssa katsastuskonttorille.
