OM651 ketjunkiristin
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
Miten tuon vaihto, mitä tarvii purkaa ja mitä muuta pitää ottaa huomioon?
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
airaksela
Re: OM651 ketjunkiristin
aroline kirjoitti:Miten tuon vaihto, mitä tarvii purkaa ja mitä muuta pitää ottaa huomioon?
Tämä kiinnostaisi minuakin.
aroline
Jostain se kuulemma käsikopelolla löytyy, päädyin kuitenkin vaihtamaan ketjun ym Hort Autossa, suosittelen sekä laatua että hintaa . Tosin 385tkm ja ketju oli vielä just venymän rajalla mutta siihen loppu käynnistys-rallattelut
519 Bluetec 1+20
560SEL
airaksela
aroline kirjoitti:Jostain se kuulemma käsikopelolla löytyy, päädyin kuitenkin vaihtamaan ketjun ym Hort Autossa, suosittelen sekä laatua että hintaa . Tosin 385tkm ja ketju oli vielä just venymän rajalla mutta siihen loppu käynnistys-rallattelut
Niin ilmapuhdistinkotelo alla se on. Lähinnä aattelin että täytyykö moottori olla jossain tietyssä kohdasssa, vai voiko kiristimen vaan vaihtaa?
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
airaksela kirjoitti:
Hmmm...jos ketjua ei vaihda niin.ei kai mitään väliä missä kohden on. Eihän tossa jakoo tuu riskeerattua mitenkään.
airaksela
keijon kirjoitti:
Eli ei ollut varma tieto?
keijon
keijon kirjoitti:
No jos ketjua ei hampailta poista, eli vaihtaa pelkän kiristäjän niin ei vaaraa mokata...
airaksela
Pitikös tässä mallissa pumpata uutta kiristintä öljyssä? Vai oliko jossain muussa konetyypissä?
airaksela
Vaihdoin kiristimen, ei hajonnut mitään :D
Eli voi vaihtaa mitään lukittamatta tai konetta tiettyyn asentoon pyörittämättä.
pilll3
Viesti Kirjoittaja pilll3 »
Kuinkahan paljon tuo antaa ite ketjunvaihdolle peliaikaa :think:
Miettinyt että vaihtaisi tuohon Om642 alustavasti kiristimen ja jossain vaiheessa koko ketjun.
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Ajattelin myös vaihdella tuohon omaan om651 ketjunkiristimen kun sellainen on tullut hommattua. Parinkin huollon mielestä ketjulle ei vielä vaihtotarvetta vaikka joskus saattaa käynnistyksessä rallauttaa. Vaihdetaan ketjua sitten myöhemmin. Eli koneen asennolla ei ole niin merkitystä pelkkää kiristintä vaihtaess?
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Vipperi
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
Itsellä rallattelee sen 3 sekuntia pakkasilla jos auto seisonut puolipäivää. Kiristin vaihdettu ja ketju mitattu (80mm). Kiristimen vaihdolla ei ollut vaikutusta tuohon rallatukseen.
airaksela
juu-zo kirjoitti:Ajattelin myös vaihdella tuohon omaan om651 ketjunkiristimen kun sellainen on tullut hommattua. Parinkin huollon mielestä ketjulle ei vielä vaihtotarvetta vaikka joskus saattaa käynnistyksessä rallauttaa. Vaihdetaan ketjua sitten myöhemmin. Eli koneen asennolla ei ole niin merkitystä pelkkää kiristintä vaihtaess?
Eipä tuo hajonnut, vaikka ei ollut missään tietyssä asennossa. Ehken öljyssä pumppaisin sitä kiristintä jos siitä mitää apua olisi, melko pahan äänen päästi kun käyntiin laittoi.
