sprinter käynnistys ja huollon nollaus
Keijo5
Viesti Kirjoittaja Keijo5 »
Kuinka nollataan huolto 2012 sprinteristä? M painaen tulee huoltokm näkyviin mitä on jäljellä, kun sen aika koittaa nollatam tapahtuu se kuinka?
Mitenkä tuon sprinterin pitäis näillä alkusyksyn keleillä hyökätä tulille kylmänä? Kun nyt starttaa kylmän moottorin, pasauttaa 1500-1600rpm kierroksia heti vähäksi aikaa ja sitten laskee. Ei muuten, mutta samalla kyllä kuulee koska öljy ehtii yläkertaan asti. Ominaisuus vai vika? Jos vika, niin näkyykö starilla? Koska muuten pelaa moitteetta eikä vikavaloja pala.
Re: sprinter käynnistys ja huollon nollaus
Se moottorin "ryntäily" kylmäkäynnistyksessä tuntuu kamalalta mutta se on moottoriohjaimeen lisätty ominaisuus (651 koneeseen? en muista milloin) juuri sen takia että kylmälläkin se öljy löytää yläkertaan asti, tai yleensäkin pumpun toiselle puolelle eli koko koneeseen.
Huoltoilmaisimen nollaus:
http://ww2.justanswer.com/uploads/Cheza ... cessor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
