W211 kummallinen sähkövika
Wmetsumies
Viesti Kirjoittaja Wmetsumies »
Elikkäs minulla on mersuun ilmestynyt omituinen sähkövika eli kun auto on käynnissä niin mikään mukavuuslaite ei toimi sekä pitkät valot ei syty joten kertokaa että missä vika mahtaa olla?
AK47
Re: W211 kummallinen sähkövika
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Wmetsumies kirjoitti:Elikkäs minulla on mersuun ilmestynyt omituinen sähkövika eli kun auto on käynnissä niin mikään mukavuuslaite ei toimi sekä pitkät valot ei syty joten kertokaa että missä vika mahtaa olla?
Mikähän mahtaa olla latausjännite? Josko kytkeytyy mukavuudet pois alijännitteestä? Mutta w211 pitäisi siitä herjata kyllä. Ja onko sama vika kun auto ei käy? Perustiedot on puutteellisia kysyjällä.
Ensimmäisenä kannattaisi helpottaa asian selvittelyä lukemalla vikakoodin *:rilla
Testereitä on nykyään jokakylällä. Tai eipä se korjaamollakaan paljoa maksa.
w211 on jo sen verran tekninen auto ettei kannata arvailla kun se auto kertoo jo paljon itsekkin ja on myös yleensä oikeassa.
Niin ja missäpäin se potilas sijaitsee, saattaa olla se testeri ihan naapurissakin nykyään.
Wmetsumies
Elikkäs auto sijaitsee nivalassa ja on yritetty starilla lukea vikakoodeja joita on esp defective!, srs defective mutta star ei pääse sisään auton tietoihin ja viat on myös silloin kun auto ei ole käynnissä ja vikoja on pitkät valot ei edes lähde niin päälle että mittaristossa näkyisi ja myöskään ei ilmastointi käynnisty sekä penkinlämmittimet. Ps sori tuli varmaan paljon kirjoitus virheitä kun puhelimella runoilin.
Mittaa nyt se jännite akusta (auto sammuksissa/käynnissä), kaikki boksit ei edes herää jos niiden syöttöjännite on liian alhainen. Onhan kaikki sulakkeet katottu?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ekana katsoisin sulakkeiden lisäksi maadoitus pisteet läpi.
Tuo meille Ylivieskaan ellet saa kuntoon. Paha kyllä tuosta lähteä arvailemaan :(
MJPfin
Aika paha tosiaan, ei taida tulla sähkö obd töpseliinkään jos ei star löydä autoa. Kaaviosta katsomaan mihin kiskoihin tulee sähköä ja mittari käteen.
Joku päävirta rele ehkä... paha mennä sanomaan.
Wmetsumies
MJPfin kirjoitti:Ekana katsoisin sulakkeiden lisäksi maadoitus pisteet läpi.
Sulakkeet katoin repsikan jalkatilasta maton alta sekä konehuoneesta ja ehjiä olivat ja missä muualla tuohon liittyviä maadoituksia kun käytin vänkärin jalkatilan maadoituksen irti sekä konehuoneesta etutolpan vierestä sen yhden.
Wmetsumies
MJPfin kirjoitti:Aika paha tosiaan, ei taida tulla sähkö obd töpseliinkään jos ei star löydä autoa. Kaaviosta katsomaan mihin kiskoihin tulee sähköä ja mittari käteen.
En tiiä onko ollut vika staarin käyttäjässä vai missä mutta mitään vikakoodeja ei saanut nollattua mutta itse koodit näkyi starilla.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
En tiedä onko tästä apua, mutta kerronpa omasta kokemuksesta W220:n kanssa. Sivupeilin lämmitykset johdot olivat poikki ja oikosulussa, jonka johdosta auton sähköt oli aivan sekaisin eikä Starilla päässyt tutkimaan, mikä on vikana. Aloitin nyppimällä eri sulakkeita irti, kunnes osuma löytyi oven ohjainlaitteen sulakkeen irroituksella. Auton sai käyntiin, mutta oikein mikään sähkölaite ei toiminut ja mittaristo näytti aivan omiaan. Kaiken maailman ESP, SRS ym. huomautukset olivat pelissä. Pointtina tässä on, että minun tapauksessani yksittäinen oikosulku auton toiminnan kannalta mitättömän ohjainlaitteen takana saivat auton CAN-väylän polvilleen.
Wmetsumies
Auto toimii oikein ja lähtee hyvin käyntiin mutta pitkät ja muut hienoudet ei toimi
Wmetsumies
Ja akut näyttää 12.75
MJPfin
Okei eli yhteys jollain tavalla pelaa. Sitten alkaisin katsomaan mikä toimi ja onko can väylä jompi kumpi karva oikarissa.
Jos on niin yks kerralla piuhaa irti väylästä.
AK47
jusi kirjoitti:En tiedä onko tästä apua, mutta kerronpa omasta kokemuksesta W220:n kanssa. Sivupeilin lämmitykset johdot olivat poikki ja oikosulussa, jonka johdosta auton sähköt oli aivan sekaisin eikä Starilla päässyt tutkimaan, mikä on vikana. Aloitin nyppimällä eri sulakkeita irti, kunnes osuma löytyi oven ohjainlaitteen sulakkeen irroituksella. Auton sai käyntiin, mutta oikein mikään sähkölaite ei toiminut ja mittaristo näytti aivan omiaan. Kaiken maailman ESP, SRS ym. huomautukset olivat pelissä. Pointtina tässä on, että minun tapauksessani yksittäinen oikosulku auton toiminnan kannalta mitättömän ohjainlaitteen takana saivat auton CAN-väylän polvilleen.
Sama w220 täällä ja samalla lailla käyttäytyy ja juurikin peili osana. Sulakkeita nyppimällä täälläkin vika paikantui mutta ei ole vielä saatu ratkaistua missä vika mutta ajella voi kyllä ilman herjoja.
Eli sulakkeita nyppimään testerin kanssa niin kyllä se siitä alkaa valaistua missä päin vika on.
Wmetsumies
Vikaa ei ole löytynyt ja usko alkaa loppua eli nyt kaikki avut ja ideat otetaan vastaan!
Älä ainakaan minkään epävarmojen ehdotusten perusteella osta osia, menee useimmiten vaan rahat hukkaan.
Edelleen olen sitä mieltä että kannattaisi tuoda auto ammattilaisten testattavaksi.
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Täällä ollu vastaavaa, konetilan kuskinreunassa oleva sulakerasia purettiin atomeiksi ja uudestaan nippuun rupest toimiin..
Oli ollut vissin kostetta jossain vaiheessa kun oli vedenpoistot täynnä möhjää.. ne putsailtiin tietysti samalla.. ei mitään isoja hapehtumia..
Mutta onko laturi tzekattu kun jännite on vähän hassu..
ON kalustoa jos jonkin laista..
