w211 takaluukun ruosteen poistooperaatio. Purkuohjeita?
theace
Viesti Kirjoittaja theace »
MOro,
Olen etsinyt STW- mallin w211 takaluukun avausmekanismikromihässäkän purkuohjetta netistä hulluuteen asti.
Ruoste on nyt pesiytynyt:
Pesiytynyt Siihen rekisterikilven yläpuolella olevan kromisen hässäkän kulmaan (varsinaiseen peltiin toki). nyt pitäisi saada irti se kromihässäkkä jossa on ovenavauskahva/kytkin, rekkari valot ja lukkopesä. Ohjeet tälle irroitukselle.
Pesiytynyt takalasin pyyhkimen alla olevaan pelltilappuun joka tukee tuulilasin pyyhintä,kun se tulee jtoenkin lasin läpi. ELi ko pelit pitäisi puhdistaa ja maalata tai sitten laittaa vaan uusi tilalle jos semmoisia saa edes jostain...
MJPfin
Re: w211 takaluukun ruosteen poistooperaatio. Purkuohjeita?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sisäkahvan muovi irti, luukun alareunasta kaikki muovinastat pois ja alamuovi lähtee irti,
Verhoilua työntää lasia kohti ja se lähtee kokuista irti.
Ikkunan ympärillä olevia verhoiluja ei ole pakko irroittaa, helpottaa tosin luukun verhoilun takaisin laittoa mutta ei muuta.
Kromiosa on varmaan ruuvattu sisäpuolelta kiinni, varma en ole kun ei ole tullut irroitettua.
rydinhojenga
Viesti Kirjoittaja rydinhojenga »
Se takalasin pyyhkijän alla olevan pellin voi ostaa korin värisenä Veholta. Ei maksanut järjettömiä. Sain Viertolan Vehosta seuraavana päivänä.
Jaguar XJS-HE V12 -83
MB E320T CDI DPF Avantgarde -05
Ex. BMW R100GS-91
