Paineputket (edit: ja rosterin hitsaus)
dieselflosse
Terve!
Ihan vain mielenkiinnosta kyselen, jotta mitä materiaalia tyypillisesti olette käyttäneet paineputkissa turbon ja coolerin ja coolerin ja painekotelon valillä? Onko alumiinia vai kenties jotain pakoputkikamaa, kenties jopa rosteria?
Viimeksi muokannut dieselflosse, Pe 18.03.2005 12:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terveisin
Tero
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Vastaan asiasta mitään tietämättömänä että putket eloksoidusta alumiinista, liitokset semmosella saakutin kalliilla paksulla silikoni"letkulla" ja laadukkailla haponkestävillä letkuklemmareilla. :D
lassi-s
Viesti Kirjoittaja lassi-s »
rosteriset löytyy mun katiskasta,painavaa ja kallista mut kestää ainakin. liitokset jotain kumiseos putkea joka kestää yli 200 astetta kuumuutta ja 9bar painetta ja liitokset letkuklemmareilla.
sama kai se mitä metallia se on vaikka olisi kuparista vesijohtoputkea, kunhan nyt et pölynimurin haitariputkea ja muoviputken kappaleita käytä ja liitoksia teipillä pistä :lol:
w124 300tdt om 606+8mm mynä + hx50mfs. w201 black low & high volume. bmw+om???
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Rosterista meinasin omaan tehdä putket, sitä kun pystyy itsekin hitsailemaan.
Lisäkysymyksenä: Minkäs kokoista putkea superturbomiehet on käyttäneet? Riittääkö 2"?
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
kuuskyppistä
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Senverran vielä varoittelen että tavan "mustaa rautaa" ei kannata käyttää. Se kun tuppaa ruostumaan (sisäpuoleltakin) ja sitten menee ruostekökkäreitä koneeseen. Alumiini ja rosteri on tietysti ykkösvaihtoehdot.
So long, and thanks for all the fish
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla on sellaista haitariletkua, jotain poly.... Kestää lämpöä 120 astetta ja painetta lähes 2 bar. On läpinäkyvää ja letkun sisällä on rautalanka kierteellä.
t. Mika
Autossa pitää olla turbo!
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
mikan kirjoitti:Mulla on sellaista haitariletkua, jotain poly.... Kestää lämpöä 120 astetta ja painetta lähes 2 bar. On läpinäkyvää ja letkun sisällä on rautalanka kierteellä.
t. Mika
Haitariletku ei ole suositeltavaa paineputkeksi, siinä on aikamoinen virtausvastus, ja onhan ne useimmat vähän heikkoja, jos 2 baria valmistajan mukaan kestää niin ei varmaan kovin montaa vuotta kuumuutta ja 1 baria.
60 mm rosteria ja alumiinia oon käyttänyt.
dieselflosse
Samuli H kirjoitti:Rosterista meinasin omaan tehdä putket, sitä kun pystyy itsekin hitsailemaan.
OT: Onko tuossa rosterin hitsaamisessa mitään erikoista? Rosterilankaa vain MIGiin ja menoksi..?
Terveisin
Tero
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Pitäs siihen MIGiin laittaa eri kaasuki. On kuulemma arvokasta.
Toisaalta kaveri teki ite RST-putkiston vaimentimineen ihan normikaasulla ja hyvä tuli.
Täytynee ottaa ja koittaa, sittenhän sen näkee.
-Rässi
dieselflosse
Rässi66 kirjoitti:[Pitäs siihen MIGiin laittaa eri kaasuki. On kuulemma arvokasta.
-Rässi
AGA Mison soveltuu tuon rosterikin hitsaukseen. Harrastekäytössä hinta ei ole niin paljon korkeampi, että sillä olisi jotain merkitystä...
Ja muutoinkin jälki on parempaa noita vanhoja peltejä hitsatessa...
http://www.aga.fi/international/web/lg/ ... o_2003.pdf
Terveisin
Tero
Samuli H
dieselflosse kirjoitti:
-Rässi
Työpaikalla on onneksi rosteri MIG:gi laitteet.
Tuo lankakin on itseessään jo perhanan kallista. Joskus kyselin lankaa niin hinta oli luokkaa 70-80e/kilo. Tuohon vielä kaasu (suosittelivan argonia), niin tulee hitsaukselle jo hintaa.
dieselflosse
Samuli H kirjoitti:Tuo lankakin on itseessään jo perhanan kallista. Joskus kyselin lankaa niin hinta oli luokkaa 70-80e/kilo. Tuohon vielä kaasu (suosittelivan argonia), niin tulee hitsaukselle jo hintaa.
Jos tuota rosterin hitsaustarvetta esiintyy privaatisti, niin kannattanee kävellä johonkin paikalliseen hitsaamoon vinkumaan pätkää rosterilankaa. Muutamalla metrillä jo hitsaa monta putken pätkää :wink:
Terveisin
Tero
rosterin hitsaus onnistuu ihan hyvin tavallisella mig hitsaus kaasullakin.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Mika.T kirjoitti:rosterin hitsaus onnistuu ihan hyvin tavallisella mig hitsaus kaasullakin.
Ladan pohja kannattaa hitsata hiilidioksidilla, on halvempaa. :D Toimii ihan bueno hapanneen pellin kanssa. 8)
scudo
Viesti Kirjoittaja scudo »
Rosterin hitsaaminen onnistuu myös puikkokoneella. Vaatii vain tarkasti sovitetut kappaleet (ei voi täyttää niin kuin Mig:llä).
Koneet tykkää kun niitä käytetään.
vesa kirjoitti:
ainaki normaali miggi lanka palaa hienosti pelkällä hiilidioksidilla. eikä maksa juuri mitään. :D rosteria ei ole tullut kokeiltua tuolla "kaasulla".
PS: "Sen minkä peukalo peittää, sen hitsari täyttää" :mrgreen:
mikan
Mauri H. kirjoitti:
Käyttämässäni haitariletkussa on sisäpinta sileä, eli "haitari " on ainoastaan letkun ulkopinnassa. Itseasiassa syy tuon letkun käyttöön piilee siinä että projektin suhteen oli niin kiire että ei ehtinyt putkia hitsaileen (luvat menossa umpeen). Väliaikainen viritys onkin sittemmin ollut paikoillaan jo 4 vuotta. :)
Ja lukemat muistin tietysti väärin, eli ne olikin 100C ja 1,8bar.
http://www.ares.fi/pdf/polyuretaaniletkut.pdf
Myös jäähdyttimen letkua on tullut käytettyä mutta se tahtoo kovettua ja hapertua.
t. Mika
dieselflosse
Haitariputki
mikan kirjoitti: Käyttämässäni haitariletkussa on sisäpinta sileä, eli "haitari " on ainoastaan letkun ulkopinnassa. Itseasiassa syy tuon letkun käyttöön piilee siinä että projektin suhteen oli niin kiire että ei ehtinyt putkia hitsaileen (luvat menossa umpeen). Väliaikainen viritys onkin sittemmin ollut paikoillaan jo 4 vuotta. :)
t. Mika
Vinkkaa vielä, mistä tuollaista saa ja kuinka tiukoille mutkille vääntyy?
Terveisin
Tero
Olli Lajunen
Kuusakoskelta rosteriputken mutkia kasa (7€/kg), painetta ja lämpöä kestävää kumiputkea kaupasta sekä ruostumattomia letkuklemmareita. Niistä on pystärin putkitus turbolta coolerin läpi imusarjaan/painekoteloon tehty. Yhtään hitsisaumaa ei tarvinnut tehdä.
Tosiaan mitään ruostuvaa tai mahdollisesti irtoavaa sälää sisältävää materiaalia ei kannata putkistoon käyttää.
Edit:
Mutkille tuo suora kumiletku ei juuri taivu, mutta rosterimutkat on sitävarten.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
dieselflosse
Re: Haitariputki
t. Mika
Olenko sokea vai kävitkö 'mikan' editoimassa tuon linkin viestiin?
Nimim. aika mennä viikonlopun viettoon
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
60mm rautaputkea on. Ei se mihinkään ruostu kun vanhat turbot puskee öljyt putkiin :lol: Pitää rakennella vielä putket uusiksi ku asentelee kuulerin keulille.
Pystyy sitä rosteria hitsaamaan normaali mig-langallakin, mutta saumat ruostuu...
Joku mersupurkaamo??
Rässi66
Vielä tuosta hitsuuttamisesta..
Samuli H arveli:
Luin juuri Bilteman luetteloa; RST-lanka 44,50€ kilon rulla. Ehkä just kestää ostaa.
Edit: Starkilla haponkestävä 0,6mm lanka 23,50€/kg
-Rässi
Viimeksi muokannut Rässi66, Pe 22.07.2005 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samuli H
Rässi66 kirjoitti:Vielä tuosta hitsuuttamisesta..
Samuli H arveli:
Luin juuri Bilteman luetteloa; RST-lanka 44,50? kilon rulla. Ehkä just kestää ostaa.
-Rässi
Biltemalla on biltemahinnat.
Kysyin itse tuota lankaa hitsaushydrauliikkayleiserikoistarvikeliikkeestä.
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Mikan oli käynyt tutussa lafkassa Areksessa. Tuo on suurinpiirtein Suomen tai ainakin pk-seudun ainoa mesta, mistä yleisimmät silikoniletkukoot löytyvät suoraan hyllystä. Lafka sijaitsee Juvanmalmilla heti ruttutukun takana. Suorat silikonitangot myydään vain metrin tankoina ja yksityisasiakkaille vain käteisellä, mutta hinnaston hinnat eivät ole apteekin hintoja :wink: .
http://www.ares.fi/pdf/siliconletkut.pdf
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Tunari82
Viesti Kirjoittaja Tunari82 »
Seinäjoella,rengastieltä löytyy myöskin ares.
Ilmeisesti samaa ketjua.
Mauri H.
Salossa Kuisma myy silikoniletkua määrämittaisenakin ja oikein sopivaan hintaan.
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
putkisto
Viesti Kirjoittaja esko »
60 rosterista , hitsaamalla ja tarkat sovitteet, peittausaineella
loppukäsittely
Ares myy silikoni sisäpintaista sileää paineputkea
pantakiristimellä (kiristys molemmilla puolilla ) putket pysyy kiinni
kuullaan
Re: putkisto
esko kirjoitti:60 rosterista , hitsaamalla ja tarkat sovitteet, peittausaineella
loppukäsittely
kuullaan
Mikä sen peittaus käsittelyn tarkoitus on tai mistä siinä oikein on kyse, ainoa mitä löysin netistä oli tämä:
http://www.onninen.fi/teollisuus-+ja+in ... oohje3.pdf
Ihan hyvää tietoa tuollakin.
Onanias
Viesti Kirjoittaja Onanias »
Peittaus = dekapointi, eli metallin pinnasta putsataan hitsauksessa syntyneet epäpuhtaudet pois happokylvyssä. Käytetään rikki-, suola- tai fosforihappoa. Hitsatun rakenteen ulkonäkö ja korroosionkesto paranee peittauksessa. Tuossa on hyvä linkki http://kerppu.hut.fi/opiskelu/materiaal ... niikka.pdf
Edit: toinien hyvä linkkihttp://www.aga.fi/international/web/lg/ ... eel_Fi.pdf
W202 240 -98 Elegance
