W212 lohkolämppäriä
maicoman
W212 lohkolämppäriä
Viesti Kirjoittaja maicoman »
Tarvis kaverin 212seen letkumäppäriä talven varalle, mutta onko mahdollista kytkeä kiertovesipumpullinen lämmitin niin että kiertää auton lämppärin kennon läpi. Ja että sisälämmitin alkaisi puhaltaa lämmintä ilmaa itekeseen?
pur-valutuotteet http://www.elisanet.fi/ville-pekka/index.html
jysi
Re: W212 lohkolämppäriä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Saahan sen samalla tavalla releillä ja PWM-pulssigeneraattorin kanssa räpeltämällä kuten jälkiasennuswebaston kytkennät on tehty. Vikakoodeja saattaa kertyä jos omat kytkennät on käytössä kun laittaa virrat päälle.
maicoman
Okei. Entä tekeekö joku asennus firma näitä ihan "oikein"?
vai onko tuo turhaa haaveilua saada sisälämmitys toimimaan auton omalla lämppärillä? :eh:
Turhaa haaveilua sikäli ettei normaali letkulämmitin riitä tuottamaan lämpöä sisätilaan.
uffa
Viesti Kirjoittaja uffa »
Onko kokemuksia W212 hybridin letkulämppärin asennuksesta? Defa ainakin näyttää tyypittäneen sellaisen Hybridiin, mutta miten se toimii pidemmän päälle, eli sekoittaako kenties jotain moottorin elektroniikkaa erilaisilla lämpötilatiedoilla ? Vai miten se vaikuttaa, uskaltaako laitattaa ?
