W124 230E outo nykiminen
///AMG
Viesti Kirjoittaja ///AMG »
Helou. Tuli ostettua otsikon mukainen w124 mersu ja nyt pienen ajon jälkeen huomannu outoa nykimistä kiihdyttäessä. Eli kun ajaa esim risteykseen ja vaihtaa 2-vaihteen, nostaa kytkimen ylös ja lähtee kiihdyttämään niin alkaa aika kohtalaisen kova nykiminen? Korjaantuu kun käyttää kytkimen pohjassa jolloin kierrokset tasaantuu tai laittamalla kaasun pohjaan. Missä mahtaisi olla vika? Voiko olla joku kaasuttimen kalvo, tai virranjakaja kenties?
-w211 220CDI Facelift.
-W208 200-Kompressor Facelift.
-W203 180-Kompressor Facelift.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
Sharedoc
Re: W124 230E outo nykiminen
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vaikea sanoa tarkkaa syytä. Vika voi olla pensapuolella tai sytkäpuolella. Pensapuolella kannattaa tarkistaa ettei alipaineletkuja ole murtunut ja bensasuodatin ei ole tukossa. Sytkäpuolella myös alipaineletku sytkäpoksille ja virranjakajan pyörijä ja kansi. Yleensä nykimisviat johtuvat liian laihasta polttoaineseoksesta, joten myös seoksen säätämistä rikkaammalle voi kokeilla. Vikalähde voi olla myös KE-jetin ilmamäärämittarilautasen mekaaninen takertelu.
///AMG
Täytyypä alkaa noita mahdollisia paikkoja tarkistelemaan. Omituista se että missään muussa tilanteessa en saanut autoa nykimään kuin silloinkun laittaa 2 vaihteen silmään ja lähte pienemmästä vaihdista kiihdyttämään.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Mulla teki kakskolmekymppi vähän vastaavaa (kadunkulmista lähdettäessä teki pari terävää nykäystä, juurikin 2-vaihteella). Oireena oli lisäksi satunnainen tussahtelu putkessa tyhjäkäynnillä. Em. viat korjaantui täysin vaihtamalla tulpanjohdot, vanhat oli päällepäin ehjät Bosch tai Bremi ja epäilin tokko noissa mitään on ,mutta ostin Motonetista halpis-Intermotorit. Zäp, viat oli poissa ja mersu rullailee varmaan tänäänkin samoilla piuhoilla, ite ajoin yli 30tkm ko. piuhoilla ja ei mulla ollut moitittavaa.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Sharedoc
Onkohan vaiva jotenkin riippuvainen moottorin kallistumisesta? Kakkosvaihteella lienee suurin vääntömomentti kohdistuu moottorin tukikumeihin kun kiihdyttää. Pääseekö joku sähköjohto koskettamaan runkoon?
///AMG
Periaatteessa tuo sähköjohdon tavottaminen runkoonkin olisi käytännössä ihan mahdollista. Täytyy alkaa sitäkin tutkimaan.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
///AMG
Nykiminen jatkuu edelleen ja tuntuu että vika olisi jopa pahentunut. Nykimistä ilmenee nyt vähän joka vaihteella, ja pienemmillä vaihteilla nykiminen on aika rajua. Välillä risteykseen tullessa kytkinpohjassa auto saattaa sammua? Kaikenlaisia sähköosia ja johtoja on tutkailtu ja liitoksia puhdisteltua. mm YJ-rele, mutta toistaiseksi ei ole ollut vaikutusta. uuden bensiini suodattimen kävin hakemassa, täytyy kokeilla josko sen vaihdolla olisi mitään osuutta asiaan.
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
///AMG
Noniin, jatketaampas vielä pohdiskelua mahdollisesta vian aiheuttajasta. Eli nyt hokannu sen, että jos rattia kääntää ajaessa yhtään normaalia nopeammin/ voimakkaammin niin alkaa heti nykimään. Sama juttu jos esimerkiksi parkkipaikalla veivaa rattia nopeasti jompaankumpaan laitaan auto sammuu. Tankkiin tuli laitettua polttoainejärjestelmän putsausaineet ja nykimiset on jo kohtalaisen paljon vähentyneet. Jokin ikäänkuin pääsee rattia kääntäessä painovoiman avulla liikkumaan ja aiheuttamaan nyintää? :roll:
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ihan villi heitto tuli mieleen tuosta ongelmakuvauksesta: ettei tankin imulähtö olisi täysi moskaa -> kunnon heilahdus ja -> ei saakaan enää bensaa?
Ainakin tuon voinee poissulkea tankin huolellisella putsauksella (maksaa lähinnä vaivaa...)
///AMG
Villit heitotkin on parempia kuin hyviä näitä vikoja paikantaessa. Ja täysin mahdollista että tuo kyseinen osa olisi tukossa. Missäs tuo osa sitten sijaitsee? Onko jossain bensa suodattimen läheisyydessä auton alla?
-W202 180-Esprit.
-W124 230E.
Zac
Tarkoitin ihan tankin sisällä olevaa bensan lähtöä. Ei ole tietoa miten se on tarkemmin tuossa W124:ssä toteutettu mutta esim. noissa aiemmissa se imu lähtee kokolailla sieltä tankin keskeltä/pohjalta erityisen "swirl potin" (aka kukkaruukku) sisältä. Lähdössä on hieno filtteri jonka ainakin vanhemmissa mersuissa saa tankin pohjasta auki ja putsattua. Kantsii varmaan etsiä jostain räjäytyskuva ja katsoa onko siellä mahdollisesti jotain vastaavaa eli tukkeutuvaa(?)
