apua w201d suuttimenjuuresta vuotaa
masak
Viesti Kirjoittaja masak »
naftasuutin alkoi naputtaa vaihdoin tiivisteen mutta huomasin että se puhalti siitä suuttimen ulkopuolelta onko siinä jokin irroitettava holkki vai pitääkö purkaa koko kansi kiitos näin etukäteen .
Etukammion voi irrottaa kannen ollessa paikallaan, soita moottorikoneistamolle; heillä on taito ja työkalut autosi korjaamiseen.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Kammio saattaa olla hieman lujassakin kun oikein on karstannut paikat ja huono homma kun näissä uudemmissa ei ole rikkoja kammioiden alla niin kuin mannelavetissa mut kuulemma saa niitä jos joutuu kantta höylätesssä säätään kammion korkeutta kun kammion ylitys ei muistaakseni saa olla kun jotain 8mm
Itse tein ja säästin
masak
w201 kansiremppa
tulin sitten siihen tulokseen että vein koko auton paikalliseen diiselikorjaamoon laitetaan samantien kokokansi remppaan onhan sillä ajettu jo noin 600 tuhatta ja kansi antoi merkkejä lievästä vuodosta pakosarjan alta .laitetaan venttiilit ,nostajat ,ketju ,venttiilin ohjurit , oikastaan kansi ja katotaan muutenkin miltä näyttää onko kulumia
