W211 gps hukassa ja sbc stop/hold ei toimi
Late97
Viesti Kirjoittaja Late97 »
Morjes, tuli tossa juhannuksena haettua eka cdi mersu ja oikein Saksan maalta saakka :D Autossa varusteena comand-aps ntg1 ja paikan päällä vanha omistaja esitteli navigaattoria ja että kuinka se toimii ja toimihan se silloin. Mutta Suomeen päästni huomasin että eipä toimi enää... Nyt navi näyttää sijainniksi kokoajan Afrikan pohjoiskärkeä :crazy: onnistuuko tuon buuttaamaan jostain vai mistä lähtisi liikkeelle että saisi taas toimimaan? Ja lukijassa vielä saksan dvd.
Ja toinen ongelma että auto valittaa paikallaan jarrun pohjaan painaessa ja vakkaria painaessa että sbc hold tai sbc stop not avaible. Mistäs sitä lähtisi selvittämään? Vai enteileekö tuo jo että kuuluisat sbc jarrujen loppua?
S211 E320 Cdi -04
Ex. S124 300TD -90 Man.
W124 200E -92 Man.
Ex. W210 300DT -98 Aut.
Ex. W124 200D -92 Man.
S124 300TDT -88 Aut. 4matic projekti
Ex. W124 250D -90 Man.
Ex. W202 C280 -95 Aut.
Re: W211 gps hukassa ja sbc stop/hold ei toimi
onko siellä pohjoismaihin yltävä karttalevy?
hold ja stop lakkaavat yleensä toimimasta jos keppiyksikössä jotain häikkää, pitää melkein starin päähän saada että pääsee eteenpäin siellä...
Late97
Tuli muuten eilen luettua vikakoodit mutta autocomilla kuitenkin ja siellä oli muutama keppiyksikön vikakoodi. Voisin laittaa ne tänne kun pääsen kotiin niin jos joku osaisi vähän neuvoa. :thumbup:
Tarkistan samalla tuon levyn että mikä oli mutta eikös sen sijainnin silti pitäisi siltk oikein näyttää vaikka olisi vain keskieuroopan kartat?
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=82384" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
Late97
Elikkäs autossa on navigation-dvd comand aps 2013/2014 europe eli pitäisi kyllä toimia suomessakin.
Ja sitten autossa oli sellaiset vikakoodit kuin:
C16D8 - testaa elektronisen valitsinvivun ohjausyksikkö - jatkuva
C14FB - tietokone syöttöjännite liian pieni
C2253 - unknow fault code(jarru sbc yläotsikolla)
C249E - liitin 87; alijännite
P2502 - vaihde epäuskottava tai vaihteisto luistaa - katkonainen
2502 - poista tai ohita vikakoodi; komponenttia ei ole asennettu tähän mallisarjaan ja (tai) muunnokseen
Autossa oli muutama viikko sitten päässyt akku tyhjäksi joten noista osa voi olla niitä mutta miten kannattaisi lähteä tutkimaan seuraavaksi?
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Omassa kesällä hankkimassani -05 mallisessa on tuo navigaattori. Sieltä piti valita maaksi Suomi tai pohjoismaat tms. ennen kuin alkoi minulla toimia. Toki omassani saattaa olla jotain muutakin vailittuna, miksi ei toiminut. Tuo ei kyllä ole toiminnaltaan kaksinen ja parin kokeilukerran jälkeen ei ole tullut käytettyä, vaan kännykkää.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
