W212 vm. 2012 200 Cdi Moottori lämpenee
Toissapäivänä moottorin vikavalo syttyi (ei mennyt vikatilaan), katsottiin vikailmoitukset ja saatiin tieto, että termostaatissa jotakin. Vika nollattiin eikä ole syttynyt sen jälkeen, mutta nyt maantieajossa lämpömittari nousee lähelle 120 astetta varsinkin, jos ajaa suuremmilla kierroksilla. Kun laskee kierrokset 1000-1100 tuntumaan, mittari laskee lähelle tavanomaista. - En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta kevättalvesta pyysi lisätä jäähdytysnestettä muistaakseni 3 eri kertaa n. kk välein, mutta tämä vaiva on loppunut kesän aikana. Nestettä piti lisätä vajaa kahvikupillinen. - Onko pelkkä termostaattivika vai jotakin vakavampaa?
Traphill
Re: W212 vm. 2012 200 Cdi Moottori lämpenee
Kannattaa vaihtaa termostaatti ennen moottorituhoa..
tahtoomersun
Onko jäähdytinnestettä vai anturi rikki? Nesteen katoaminen ei yleensä korjaannu itsestään...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jos nestettä noin vähän katoaa se ei ole syy siihen että lämmöt on noin korkealla.
Joko neste vihreä ja punainen on sotkettu sekaisin ja puuroa...toki voi hajonnut kansi pahvi tai halkeama kannessa mutta tällöin tulee painetta niin että kiehuu ja se sylkee nesteensä pihalle.
