Mistä W124 Superturboon halpa 210mm lukkoperä?
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Om606 sarja ahdettuna HX35/55 ja 60 valmiudessa jos 55 käy ahistaa ja bemarin 6 vaihteisella mörkölaatikolla vaatis vielä pomminvarman perän, sillä silmällä että koko voimansiirto kestää sen mitä laatikko eli 1000hp. "Kerralla kestävä"
R129 ja w140 löytyy halpoja isoja AVOIMIA periä v12 perästä... Onko ainoa ratkasu ostaa w126 2.47 LSD sisukset ja w124 320 perä ja vaihtaa ne sinne ? Ja onko lie väliä ajaako w140 perän kuorilla vai w124, ainaki w140 rättinivel 4 pulttisella laipalla ja w124 3 pulttisella.
St bertils
Re: Mistä W124 Superturboon halpa 210mm lukkoperä?
Viesti Kirjoittaja St bertils »
ei sovi.320 mörköperä on leveempi..kyllä tavan asd kestää sen 700hv/1200nm.kunhan se on ehjä ja PIUKKA.Hyvästä perästä kun tekee ja säätää..tasauspyörästön pikkurattaiden alle saa marmorilta peltisiä aluslevyjä niiden nailonisten tilalle..mersun pakettiautoista 309/310esim..se ne perät hajoittaa kun pikkurattaat pääsee pakenemaan ja vie hampaat.
oonhan joskus mennyt pinjoni akselikin kyllä poikki mut se menee voimasta.
johani
Ai molemmat perät liian leveitä? asdllä ja ilman ?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ovatko nuo perät varmasti 210-millisiä? Tuo oikeanpuoleisin näyttää pikkuperältä (noin 160mm) ja kaksi muuta 185mm isolta perältä (oikeasti keskikokoinen perä). 185mm perän mittoja löytyy tuolta. EPC-kuvia löytyy tuolta.
EDIT: Lisää kuvia löytyi tuolta, 210- ja 185-millisestä.
tomant
St bertils
normi asdhen saa avoimen välityksen istutettuu kun koneistaa lautaspyörän väliin fyllilevyn..noi on pikkuperiä.
ttuppu`
Viesti Kirjoittaja ttuppu` »
halvasta en tiä mut ite ostin ebaystä tehdaskunnostetun kunkkuperän asd lukolla hintaan 600€.. perä oli 129 mallista mut kävi suoraan 124 takakelkkaan kun vaihto vain sen perän takakannen.
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
johani
Jos pulttaa kiinni 210mm raskasvälitteisen 2.xx kunkkuperän rempattuna saa 600€ nii on se halvalla. Tällähetkellä lähempänä tonnia rempatut ASD eikä tarjolla raskasvälitteisenä.
