takakelkan etummainen pusla w221
jjk270cdi
Onko kukaan vaihtanu tommosia?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: takakelkan etummainen pusla w221
Vaatii kuulemma erikoistyökalun jolla saa puristettua osan paikoilleen, mutta onko muuten kuinka iso homma?
M-B V 250 cdi 2014
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
On vaihdettu. Menee samalla tavalla kuin vanhemmissakin. Ihan nosturin ja vaihteistotunkin kanssa vaihdettiin.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
jjk270cdi
Timo T. kirjoitti:On vaihdettu. Menee samalla tavalla kuin vanhemmissakin. Ihan nosturin ja vaihteistotunkin kanssa vaihdettiin.
Millä painoit uuden paikalleen vai onko se kuinka tiukka?
M-B V 250 cdi 2014
Timo T.
Vingulla vanha pois. Uusi pusla voideltuna meni ihan tunkilla painamalla paikalleen, viimeiset millit vedettiin pultilla kiinni.
W460 300GD 1981
jjk270cdi
Mitä laitoit liukkariksi tuohon?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Timo T. kirjoitti:Vingulla vanha pois. Uusi pusla voideltuna meni ihan tunkilla painamalla paikalleen, viimeiset millit vedettiin pultilla kiinni.
Kuinka sait kelkkaa pudotettua että saa tarpaaksi tilaa kelkan ja rungon väliin? Mistä kannattaa löysäillä?
M-B V 250 cdi 2014
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Kelkan etupultit irti ni se laskee just passelisti. Isolla vääntöraudalla voi vielä avittaa jos milleistä jää kiinni. Puslat rasvattava jollain rasvalla mikä ei sisällä öljyjä se kumi ei sitä kestä. Perus jarrukumirasva käy hyvin se soveltuu kaikille kumeille, toinen on runsas fairy mutta jarrukumirasva voitelee paremmin jotta menee pohjaan asti.
